Квадрат 100 х 100 мм, вырезал идеально. Просто голова смещена на Х оси, голова у левого рельса стоит на контроллере показатель Х оси уже 200 с копейками, на середину голову двигаешь, все, уже 300 показывает, раб. поле кончилось... Как выставить правильно?
При включении координаты обнуляются?
Сами нет, уже раз 10 вкл., выкл. на оси Х все так-же
Пост №14. Голова упирается в датчик, светодиод горит.
Проверяем приходит сигнал на мать или нет.
Да горит, и на материнке горит
44 минуты назад, rubaxa сказал:
Заводские настройки покажите пожалуйста.
1 час назад, rubaxa сказал:
Эти?
Это пока только меню. )
Проще и быстрее, да и нагляднее из RD ... )
Ясно, а алгоритм действий какой? Подвести голову влево вверх, в RD проставить на Х-се ширину поля 300 ..... Или как?
В настройках RD что менять то? Там и так стоит заданная  Х ось на 300 . Голова доезжает до середины поля и все, на дисплее на оси Х уже 300
33 минуты назад, rubaxa сказал:
Значит корректировать микрошаги.
Как корректировать, в двух словах можно узнать или инфа какая есть?
10 минут назад, rubaxa сказал:
инфа какая есть?
https://yandex.ru/search/?text=настройка микрошага&lr=10758&noreask=1&nomisspell=1
13 минут назад, Dan сказал:
Зачем, если не секрет?
Смотрим видео из поста 14. На 34сек слышен странный звук, либо голова уперлась либо ускорения большие.
58 минут назад, rubaxa сказал:
И покажите свои настройки по оси Х. Только кнопку "считать" нажать не забудьте.
1 Включение, станок находит дом.
2 Обход по периметру и голова уперлась в датчик по оси Х.
Вывод - он уже потерял шаги.
23 минуты назад, rubaxa сказал:
Вам же уже видео скидывали:
3 минуты назад, vasa29 сказал:
Если честно, лично я пока не совсем понял, что происходит ... )
Много противоречий и взаимоисключающих данных.
17 часов назад, rubaxa сказал:
А датчик должен срабатывать (останавливать движение) при выходе за пределы или только при отправке в дом?
7 минут назад, vasa29 сказал:
Активируется в заводских настройках .. ))) А отправка в дом в пользовательских настройках ..  А, вот, должен ли он остановить головы, если произошёл пропуск шага, не помню .. ))) Я старый склеротик и маразматик - мне простительно .. )  (Кстати, надо будет проверить у себя на разных контроллерах - освежить, так сказать, память) .. )
Вот по этому, пока не будет всех настроек станка, можно только ванговать. )
Могу предположить, что отключёна реакция на датчик в заводских настройках. ) Либо пропала связь между датчиком и контроллером по сигнальной жиле. Но ТС утверждает, что светодиод на контроллере при отработке датчика загорается, значит, все цепи целы .. - проверяем настройки.
На видео не раскрыта моя проблема, с точностью реза квадрата точность идеальная, соответственно зачем шаг портить. При вкл., голова едет в дом(верхний, лев. угол), потом выезжает на середину и все, на дисплее контроллера уже 300 (раб. поле 200х300), т.е. влево стрелками двигается вправо нет. Резку делать тоже отказ, пишет "Границы превышены Работа остановлена"
Может пора настройки показать?
2 минуты назад, rubaxa сказал:
)))Енти?
Эти.  только прочитать надо.
И пользовательские.
пользовательские. где их взять?
6 минут назад, rubaxa сказал:
1 минуту назад, rubaxa сказал:
14 минут назад, Dan сказал:
И пользовательские.
    • Автор: StanislavA
      После запуска после попылки вернуть голову в Home сразу загорелся датчик по оси X. Голову увело вправо и стало бить. Экстрено отключил. После перезапуска голова находиться в правом положениеи ее бьет. С остальными осиями порядок. Датчики загараются при приковновение к ним металом. Датчик по оси X горит все время. Оборудование CNC Wattsan 1325. Относительно новый, работаю с ним примерно 3 месяца. Заранее благодапорю за любой совет!
    • Автор: kcpv
      Вопрос при включении станка не выходит в 0 по осям (концевики включены)
    • Автор: LemanRuss
      Доброго времени суток!
      Заранее спасибо за ответы!
    • Автор: Roman_Tret
      Всем привет!
      Станок после перезагрузки не знает где находится голова и тянет ее в предполагаемый ноль, упирается в угол, при этом думая что надо тянуть дальше, дальше тянет, после чего двигатель упирается, клинит каретку на протяжении 10 секунд, потом выравнивается. помогите разобраться пожалуйста.
      Видео:
      https://youtu.be/lIrqfHbB5U0
    • Автор: evz09
      Здравствуйте. Нарисовалась такая проблема. При запуске станка головка вместо того что бы уйти вправо до датчика по оси х, начинает медленно двигаться влево и биться.
