PavelK
Охлаждение трубки (Выбор чиллера) и прочее
Помогите советом!
Подойдет ли для чиллера CW-5000 вот такой антифриз на пропиленовой основе(картинка прилагается)?
Он оранжевого цвета и написано, что КОНЦЕНТРАТ. Обязательно ли разбавлять дистиллированной водой или можно заливать так?
Спасибо!
Пропиленгликоль это хорошо, подойдёт.
Разбавлять обязательно 50%!
Ребят, такой вопрос... Можно ли использовать автохолодильник на 12 в для охлаждения трубки?
Переделать на 220 не сложно, да они есть и сразу с переходниками есть. Цена вопроса примерно 5000р. Трубка у меня 40вт по параметрам холодильник должен подойти для охлаждения. Информацию в интернете четкую не нашел. Хочу спросить ваше мнение на этот счет.
  25.03.2016 в 03:53, Romka сказал:
Доброго времени. Он быстро выйдет из строя, т.к. там принцип охлаждения завязан на пластинах (могу ошибиться - Курье). У меня такой холодильник вышел из строя через 5 месяцев. Но даже не в этом проблема, он не сможет обеспечить ваши потребности. Вода или антифриз не будут охлаждаться быстро.
У меня трубка тоже на 40, я купил маленький б/у холодильник и поставил там контейнер, трубки вывел наружу и медную спираль запихал в морозильник. Летом хватает на 3-5 часов работы (гравировка). Если интересно пиши, скину фотки.
@bukashkin2005 с маленьким холодильником видел видео в интернете, да печально конечно. На сколько долго охлаждает воду?
очень долго - если вы про автохолод. ЗРЯ потратите деньги. я б/у купил за 5000 руб.
поймите, автохолод берет воздух из помещения, это полная хер..
Совет: ищите б/у холодильник, покупайте емкость для него, заливайте антифриз с дистилир. водой и будет счастье. я так уже год работаю, даже не вспоминаю про данную тему. но антифриз надо закрыть, чтоб не дышать (вредный очень).
Так проще за этуже сумму купить пивной охладитель и бед не знать...
  25.03.2016 в 07:41, good сказал:
Теперь уже думаю... У меня помещение очень маленькое, а этот вариант очень компактный... Но увы и ах
так много места не займет.
:lol: стасик!!!!)))
Что стоит такой холодильник?
я же писал, купил б/у за 5 тыс. лучше всего покупать сейчас т.к. перед дачным сезоном опять всё подорожает...
Вообщем схему реализации из пивного охладителя или же из оконного кондиционера так никто и не выложил...(
Извините, а что там выкладывать?
Пивной холодильник охлаждает жидкость. Поменял пиво на воду и в путь!
Оконный кондиционер охлаждает воздух. Там необходимо конструячить всякие приблуды, что бы охлаждать воду.
Какие схемы вы хотите? Приниципиальные кондиционера? Посмотрите в Википедии.
Может для начала, вы определитесь, что у вас есть?
Или купите/украдите что нибудь для начал. А уж потом вопрос задавайте.
Нежели необходимо просить, что бы люди что  то выдумывать стали?
Нашел холодильщика хорошего! сказал поможет из оконного кандера сделает! результатом поделюсь. Спасибо, всем кто отозвался и отговорил от необдуманной траты денег.
Пэ. Се.: что бы я без вас делал))))
Охлаждаю лазерные станки (сразу два) одним пивным охладителем Тайфун 90 Новый стоит 25 тыс. руб. Б/у в хорошем состоянии можно купить за 9-15 тыс. Я купил за 12 тыс. в идеальном состоянии.
Подключение последовательное. Работают в 3 смены примерно 22-23 часа в сутки.
Работает на "1" режиме из семи, то есть на самой малой мощности. Вода выше 14 градусов не поднимается. Иными словами, выше температуру я сделать не могу в принципе. Конечно можно заморочится, установить термостат и пр. Но зачем? Трубка не потеет, работает и так хорошо.
То есть можно купить и послабее охладитель, то есть подешевле.
Из доработок этого охладителя сделал следующее:
- выкинул один контур. Охладитель был четырех контурный, но он абсолютно не нужен, поэтому от одного избавился
- добавил термометр.Вытащил его из чиллера CW 3000, который после этого выкинул. Больше ничего полезного в этом чиллере нет :)
В итоге при такой нагрузке вода держится на одном уровне плюс-минус один градус. Вопрос: ну и нахера нужен чиллер за 60 тысяч рублей???  :)
Видео: VID_20160504_132816.3gp
Видео: VID_20160504_132916.3gp
Изменено пользователем Arcona
Сврганил таки себе охладитель из оконного кондиционера! Не сам конечно))) Нашёл холодильшика объяснил что мне нужно. Из старого кондера он мне сварганил!  Отдал ему за это 5000р. Управление только ручное, за температурой слежу сам, но морозит отлично!  Я доволен!
Доработку еще нужно делать. В плане автоматического поддержания температуры! Может вы что подскажите?
Изменено пользователем Romka
  05.05.2016 в 05:06, Romka сказал:
Вопрос: а сам кондиционер не будет ли сильно помещение нагревать?
Так как за станками работаю не сам лично, для меня принципиально автоматическое выключение станков в случае перегрева лампы, так как на добросовестность работников полагаться не особо бы хотелось..  Озадачившись этой проблемой нашел блок, который ставят на холодильные витрины и установки - он автоматически их включает/выключает при достижении определенной температуры. Хочу запитать его на помну, чтобы при достижении воды 20 градусов она отключалась и соответственно луч уже зажигаться не будет. Сегодня установим его - напишу подробнее. Такой блок стоит в районе 2 тыс. руб. Мне по случаю обошелся в 800.
  05.05.2016 в 07:14, Arcona сказал:
Тепло от кондера идет... станок у меня в работе по 3-4 часа в день, как то сильного нагрева я не пока не ощутил. При том что помещение у меня очень маленькое.
Я на такие блоки тоже обращал внимание в магазинах. Надо глянуть на авто. Спасибо!
Ну вот, собственно говоря, установили блок. При повышении температуры выше 20 градусов отключается помпа и луч не зажигается. Как только ниже упала - автоматически включается :)
@Arcona Вообщем по вопросу нагрева помещения от моего самодельного чиллера.
Воду охлаждает быстро, включаю его  примерно на 5 мин и вода охлаждается на 3-4 градуса. Потом работаю какое то время. Нагрев помещения идет, и если включать его на более длительное то нагрев будет неплохой. У меня на станке трубка 40вт. Если использовать для более мощной трубы и работать без остановки то помещение нагреет не хило.
и вот мои 5 копеек, купил пивной охладитель
  • Upvote 2
Класный у меня будет охладитель, весь такой синий, синий.:D
@Arcona вопрос.
Зачем вообще пивные контуры задействовали?
У меня уже год трудится такой же охладитель, охлажденную жидкость берет напрямую из бака, пивные контуры выкинул нафиг. Только мне на +14 стандартным терморегулятором не удалось его настроить, купил электронный.
Пока не было электронного терморегулятора и температура жидкости опускалась ниже +10, я использовал примитивные теплообменник. Охладитель только охлаждал свой бак с водой, а рядом стоя контейнер для воды и помпой (то что пришло со станком). Вода из контейнера шла на станок, а на обратке проходила через контур охлаждения для пива. Термометр стоял на погружной помпе в контейнере в районе входа воды ( замер температуры был как раз на подаче в станок). В итоге, температура всегда была ровненькая +12 +14, но выход на режим занимал минут 20. Это временная схема работала до установки электронного терморегулятора.
По данной схеме было подключено 2 станка у каждого был свой контейнер и своя помпа, общее охлаждение было одним пивным охладителем.
У Вас @Arcona охлаждение станков последовательное, следственно  второй станок по ходу движения воды работает с некоторым перегревом, и вы точно не можете поддержать в нем тепловой режим.
Так же из практики было замечено, не стоит сразу выключать охлаждение станка после резки, т.к. после резки трубка еще до конца не остывает, и требуется 2-3 минуты до полного охлаждения.
@Автор В принципе можно было бы и напрямую не через контуры пускать.
  28.05.2016 в 11:14, Автор сказал:
Разница в выходной и входной температуре 1 - 1.5 градусов. Замер температуры воды идет при входе воды поле прохода через лампы, так что перегрева быть не может по определению. И конечно же охладитель не выключаем сразу после резки. Выше 15 пока не поднималась, хотя тут действительно, нужно над проблемой остановки потока после 20 градусов подумать.
@Arcona вопрос.
Просто человеку повезло. С первого подключения температурные параметры подошли. Зачем делать лишние телодвижения? (убирать контура и тд.) Тем более станки в три смены пашут. Если бы что-то не устраивало , наверняка бы убрал)))) "Лучшее - враг хорошего"
    • Автор: yxк
    • Автор: igorhufeisen
      CW-5000:
      CW-5200:
