Приветствую, товарищи!
В общем, поставил се автоматическое включение/выключение обдува через электромагнитный клапан и бааальшой рессивер.
Проблема в том, что теперь 2 атмосферы резко херачат в головку, от чего одну уже линзу убил (треснула)
Нужно как-то плавно повышать давление, а то не хочется краник крутить (длину воздушной магистрали то же не хочется увеличивать, дабы сгладить скачёк).
Вроде бы называются такие приблуды  "клапан плавного пуска", нашёл вроде бы промышленные, но они там для большого давления, ищу на Алишке и не могу найти. Может кто видел?
  23.10.2020 в 13:47, PavelK сказал:
Эээээ . это как? Резкое переохлаждение? От чего тогда нагрев?
Я работаю с давлением в сопле до 3 атмосфер (при открытом клапане). Никогда с такой проблемой не сталкивался. Даже предположить не могу, по какой причине, кроме резкого охлаждения, может трескаться линза?
Но я подобные клапана на Алике не встречал, правда, и не особо их искал .. )
  23.10.2020 в 13:55, Dan сказал:
Не, просто линза менисковая и тонкая, сделанная на заказ. С обычными проблем нет, вероятно из-за достаточно большой толщины.
В общем ищу именно плавный пуск так сказать.
Я уж думал шаговик на редуктор присобачить, хай крутит. НО чую, редуктор так не долго проживёт.
  23.10.2020 в 14:45, PavelK сказал:
Можно ШД, а можно и серву поставить.  Но, да, постоянно вертеть долго не получится .. )
Как вариант, можно в магистраль  поставить небольшой рессивер, на литр-два, например. По сути, он будет работать, как ёмкость .. ))))
  23.10.2020 в 15:19, Dan сказал:
Да, именно так подумывал сделать, но, по сути, получается пневматический холодильник :D по совместительству генератор  H₂O и, боюсь, слишком много конденсата будет.
  23.10.2020 в 15:51, PavelK сказал:
Так и хорошо, суше будет воздух. Крантик приляпай снизу, и всё будет хорошо, а сам рессивер вынеси наружу, для доступа, контроля и слива H₂O ... ))
@vasa29  пробовал - слишком отверстие большое,  еле-еле повернул и уже на максимуме шпарит. Шланг то у меня 4мм внутренним диаметром.
@Dan да же если поставить автоматический, в моих условиях очень много конденсата. Так что без рессиверов.
Щас подумываю тупо поставить прозрачное окно, дабы линзу защищало.
Не понятна основная причина, термо или пневмоудар?
  24.10.2020 в 07:51, vasa29 сказал:
пневмоудар
Он
    • Автор: Olgabil
      Станком пользовался недолго, недорогой китайский вариант. При очередном включении оплавилась трубка воздувода, идущего к лазерной головке, не могу понять причину происходяшего. Сначала станок режет, потом трубка плавится, в ней образуется дырка, идет дым, станок резать перестает. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Нигде не могу найти описания таких симптомов.
    • Автор: Z1PP0
    • Автор: plakatik
      Взял данный компрессор, есть вопросик. Инструкции к нему считай и не было. Рядом с выходом воздуха есть регулировочный клапан, я так понимаю давление регулировать. Он хоть и закручен полностью, но воздух подтравливает и шипит конкретно. Если его открутить полностью, мы обнаружим на нем пружинку.  Если пружинку снять, то клапан можно закрутить полностью и травление прекратиться. Ну и тише он от этого станет. Вот только сомнения одолевают, не помрет ли он от этого раньше времени.
    • Автор: Kiraradi
      Всем , привет , подскажите пожалуйста, приобрели лазер , но на нём нет функции прострела на малай мощности без воздуха (для юстировки ), но есть в режиме MDI есть небольшой код , сначало он включает подачу газа , потом делает прострел и следом выключает газ , вопрос ,если убрать строки с включением и выключением газа , я линзу не сожгу ?
    • Автор: =MAX=
      Здравствуйте. Взамен штатного куплен безмаслянный поршневой компрессор Patriot, после продолжительной работы не включается. В сервисе сказали, что не соблюдал режим работы. К ним претензий нет, в крайний раз он работал почти 8 часов. Так вот, решил взять компрессор, который предназначен для длительной беспрерывной работы. Сначала смотрел на сайтах поставщиков лазерного оборудования и нашел вот такой:
      https://reklab.ru/product/vozdushnyy-bezmaslyanyy-kompressor-tb551-9/
      О режиме работы ничего не написано. Такой же видел в строительном магазине:
      https://www.220-volt.ru/catalog-565420/#ui-tabs-description
      Он дешевле и по параметрам лучше (40 литров/мин против 120литров/мин, рессивер 9 литров против 10 литров, давление одинаково). Смущает только:  Режим работы компрессора повторно-кратковременный, с продолжительностью включения (ПВ) до 50%, при продолжительности одного цикла от 6 до 10 мин. Допускается непрерывная работа компрессора не более 15 мин, но не чаще одного раза в течение 2-х часов.
      Сам вопрос: от Реклаба предназначен конкретно для постоянной работы?  Или второй точно так же можно использовать постоянно?
