Euge
Схема блока розжига
Помогите найти электрическую схему блока розжига лазерной трубки на 60 Вт с двумя катушками, как на фото.
Я очень долго искал, но ничего так и не нашёл. Хочу выяснить, какие элементы за что отвечают для ремонта своего блока.
Спасибо
1 час назад, Шерлок сказал:
Я смотрел даже больше, чем в этих темах и эти темы в т.ч. Требуется не схема подключения ("распиновка" разъёмов), а именно электрическая схема, чтобы понять, какой элемент на плате, какую функцию выполняет
ожидаю.
а Шерлок - не робот?
2 часа назад, Euge сказал:
Доброго дня. Шерлок - ага, робот поисковый. Учится пока что темы подбирать.
Что касается "схемы" её нигде не найдёте в "готовом" виде. В общих чертах, при наличии опыта, можно и так понять что за что по разводке, благо она не многослойная.
Что касается "ремонта", по статистике побеждает вариант "в любой непонятной ситуации меняем катушки", потом высоковольтные конденсаторы, потом ключи силовые. Так же можно глянуть микруху ШИМ генератора. Не помогло - на выброс.  По входу питания часто мрёт термистор, если он стоит.
5 часов назад, Euge сказал:
ожидаю.
Соглашусь с PavelK . БВН сильно отличаются по схемотехнике, и найти что-либо конкретное, практически невозможно.
Но кое что есть. Может это немного поможет.
  • Like 2
3 часа назад, PavelK сказал:
Спасибо
Элементная база на моём блоке настолько разнородная, что дело может оказаться в какой-нибудь маленькой фигне. Например пара конденсаторов больших, как на схеме с фото повыше, стояла CapXon (или что то около). Жутчайшее Г, судя по отзывам и тестам. Заменил на Samwha или как его там, типа что то корейское. Вроде стало получше в определённых моментах. Но не полностью проблема ушла. Так, если взглянуть на всю плату, там и самва есть и епкос и прочая прочая.... это важно в данном случае.
К сожалению, отдать кому-либо, посмотреть - нет возможности. В этой деревне в машине электрику некому чинить, а о таких приборах и речи нет. Отправлять кудато- ....ну вы поняли.
38 минут назад, Dan сказал:
Да. спасибо. Буду руководствоваться и сопоставлять.
18.10.2020 в 17:09, PavelK сказал:
хоть я и не силён в этом. но нашёл 2 микросхемы ШИМ
одна совмещённая с силовым ключом 5L0380R Расположена рядом с силовыми ключами
и другая , TL494CN на платке, рядом с винтами регулировки подстройки силы тока.
Какая из них "генераторная"?"
30.10.2020 в 23:24, Euge сказал:
Одна нужна для импульсного блока питания.
Конкретно которая для чего в Вашем блоке, увы, я беспонятия.
03.11.2020 в 23:15, PavelK сказал:
короче говоря, это не ШИМ управления и ничего с ним связанного.
кнопка " тест", которая замыкает в обход блока логики работает точно так же, как и  управление с компьютера. Без "разогрева" частые импульсы пропускает.
08.11.2020 в 02:09, Euge сказал:
обновлю инфу
замена Эллитичских конденсаторов ничего не дала, несмотря на то, что бОльшая часть из них потеряла ёмкость от 10 до 35%
рабочие силовые ключи
Такое чувство, что это термистор NPC типа. Заменил. результата нет, хотя и на старом при одной и той же температуре сопротивление было 8 Ом из 6 положенных..
Судя по признакам пробоя катушек и плохого контакта тоже нет.
Копаем неисправность дальше.
Здравствуйте! Товарищи, граждане, подскажите что за термистор стоит на этих блоках розжига (60w). Помер  он и развалился в пыль. Чем заменить - непонятно...
3 часа назад, rerere6 сказал:
Предохранитель цел?
Если надо срочно, то можно и обычной перемычкой заменить - со временем они иногда сами хлопают.
А так, из любого компьютерного БП можно перепаять с мощностью о шестисот ватт.
Что касается схем, то вот тут есть все известные мне схемы:
Схемы блоков розжига
4 часа назад, Dan сказал:
Предохранитель цел?
Благодарю за ответ. Предохранитель цел, остальное вроде тоже. Были проблемы с розжигом лазера в начале линии реза, так и обнаружил этот термистор.
2 часа назад, rerere6 сказал:
Значит, будем надеяться, что термистор хлопнул от времени.
У меня два блока розжига с оч большой наработкой так же выходили из строя - перепаял термистор из БП компа и пашут дальше.
Так и вышло, поставил новый термистор на 10 Ом, всё заработало. К сожалению так и не удалось выяснить параметры сгоревшего.
Привет люди!
Насколько я вижу, никто так и не подкинул информации.
С момента написания последнего сообщения в теме произошло вот что.
Блок таки починил заменой большинства деталей, и он стал работать лучше, чем работал с покупки. Катушки не менялись
В чём это выражалось - трубка разжигалась с 13% мощности (на старте было с 22).. В остальном всё заработало так как надо. Гравировка ровная, лазер всегда включается.
Да, я знаю, что проценты выставленные софтом это одно, а настоящие токи - другое. Но, извините. Во-первых там не гномик сидит и подключает миллиамперы по одной, и когда он простыл, может что то забыть или сделать не так, а электроника, которая выдаёт или не выдаёт результат. 1 или 0.
Во-вторых, я подключил амперметр на минус и вижу какие реальные токи идут. так что утверждение неопровержимо))
в июне этого года, неисправность появилась снова.
Несмотря на то, что схемы так и нет, пробую починить снова.
Изменено пользователем Euge
