ALEX-KURSK
Не режет и не гравирует квадраты прямоугольники
Приобрел китайца 4060 . не режет и не гравирует квадраты и прямоугольники. Кореллазер переустанавливал, толку ноль. добавлю. При первом включении не правильно ввели номер платы. потом танцы с бубном, установкой  другого корелдро, все заработало нормально. Но стала резать в 2 прохода. Переустановил кореллазер , теперь опять пролема с квадратами
Изменено пользователем ALEX-KURSK
добавления
Спасибо , всё так. Я боюсь ,что у меня проблема с инициализацией платы из-за неправильного ввода номера. Проблема решилась когда переустановил корел дро, зато возникла другая , двойной прогон при резке. решил перустановить кореллазер. Проблема с двойным прогоном решилась, но теперь опять не режет квадраты
Так а что мешает номер то правильно ввести?
Попробуйте просто какую-либо кривую Безье нарисовать - то же дважды пройдёт?  Не высталено случайно количество повторений в настройках при отправке?
5 минут назад, PavelK сказал:
CorelLaser к М2 чувствителен к толщине абриса ... )  Если вектор нарисован не сверхтонким , то могут быть двойные проходы. )
4 часа назад, Dan сказал:
100%
Естественно код правильно ввели , я же говорю, двойные проходы остались в прошлом, беда с квадратами. Чуть углы закругляешь, всё режет.
Объясню всё с самого начала.
1.При первом запуске станка был введен не правильный номер платы. Станок запустился, все делал, кроме квадратов. Подумали, что проблема в корелл дро (была левая)
2.Переустановили корел дро, переустановили, корел лазер (вообще номер платы не вводили, не пинайте, люди уже уволены! ) квадраты появились, но резка ВСЕГО была двойная.
3. Переустановили кореллазер (тут то и выяснилось, что есть проблема с номером) ввели правильный. Нет квадратов, двойного прогона тоже
4Последуящая переустановка ничего не дала.
Может есть какой способ сбросить плату на заводские установки? думаю, что все получилось из-за чехорды с номерами. Я прав? Есть мысли?
45 минут назад, ALEX-KURSK сказал:
Нет =) M2 Nano - плата, по сути, тупой исполнитель.
Попробуйте вот этот файл: ТестКвадраты.cdr
В нём 2 квадрата. Оба сверхтонким абрисом (В верхней менюшке Окно -> окно настроек -> свойства, либо нажать ALT+ENTER  )
Если первый не вырежется, а второй вырежется, то при необходимости резки примитивных фигур выделяете их и в контекстной менюшке выбираете "Преобразовать в кривые" (либо прожав CTRL+Q).
33 минуты назад, PavelK сказал:
Оба вырезались, А я рисую квадрат не режет
Рисую два квадрата, любым абрисом, группирую, режет, Разгруппировал, не режет!
3 часа назад, ALEX-KURSK сказал:
Галка "Границы линии" стоит?
19 часов назад, vasa29 сказал:
Нет
Вау! Поставил галку, заработало! Ребята, всем большое спасибо!
Не судите строго, начинающие мы
02.10.2020 в 17:01, ALEX-KURSK сказал:
Спасибо , всё так.
но ведь было не всё так
Добрый день. Столкнулся с похожей проблемой. КоррелЛазер режет фигуры избирательно: что-то режет, что-то нет. Станок китайский 40х40 под управлением М2. Корел 12. Выглядит следующим образом: рисую квадрат или замкнутую кривую (не важно) в корелле - отправляется фигура на резку - в КорелЛазаре отображается все норм (та же фигура, что и в КоррелДроу12) - запускаю задание - голова в станке даже не двигается, а в КорелЛазаре звучит гонг - задание выполненно за 1s. Если щелкнуть "границу", то голова станка проходит прямоугольник вокруг фигуры. Если на задание отправить простую не замкнутуб кривую, то режет без проблем. Кто-нибудь сталкивался с таким? Из-под LaserDRW режет все что угодно без каких либо проблем.
Конфиг: М2nano, Win7 Ultimate x64, Corel 12 х64, CorelLaser 2013
03.10.2020 в 18:01, vasa29 сказал:
Можно уточнить - это где?
Изменено пользователем SDDS
Уточнение
16.11.2020 в 07:38, SDDS сказал:
Сам спросил, сам ответил: CorelLaser настройка действий (основное окно) - раздел дополнительные параметры
Проблему это не решило
Вот что удалось найти на просторах Интернета - и да, это работает!
Некто Hardadmin в 2017 году на другом сайте предложил следующее решение:
"По неведомой причине станок может наотрез отказаться резать самый обычный прямоугольник. Точнее он не выдает ошибки, программа ведет себя как при нормальном процессе резки, но моментально завершает расчеты и сообщает о завершении операции — при том, что станок даже не пытается пошевелиться. Это нетрудно исправить — достаточно кликнуть правой кнопкой мыши на прямоугольнике, перевести его в кривую, затем сдвоенным кликом левой клавиши по нему запустить редактирование и двойными же кликами расставить на составляющих его линиях несколько дополнительных узловых точек.
Форма прямоугольника измениться после этого не должна, однако станок теперь будет считать его достойным резки объектом."
Это как раз мой случай
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
    • Автор: Данил12
    • Автор: dlogout
      Здравствуйте
      А Inkscape - работает.
    • Автор: Ньургун
