Olly 0 Жалоба #1 Опубликовано 22 сентября, 2020 Добрый день! Помогите, кто может! Приобрели по случаю старый китайский станок yueming-965. Режет нормально, но в процессе работы возникли вопросы.1. Можно ли на нем гравировку и резку запускать одной задачей? Вроде и есть выбор "гравировка" и "резка", когда составляешь задание, но делает только гравировку и все, замолкает. Приходится двумя задачами запускать. И отсюда еще вопрос - 2. Когда запускаешь после гравировки последующую резку по контуру, лазер его смещает на 5 мм. Пробовали обмануть - смещали контур, а он все-равно его сдвигает, как будто и не было сдвига контура. 3. Постоянно теряет порт (COM). Техническая проблема или может быть программная? 4. Решатся ли эти проблемы заменой платой управления? И если да, то какую выбрать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шерлок 32 Жалоба #2 Опубликовано 22 сентября, 2020 Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Увеличение скорости ускорения при гравировке или уменьшение необходимого свободного расстояния хода Расчет холодильной мощности чиллера Плата м2 Светлая и глубокая гравировка. Как сделать? Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dan 485 Жалоба #3 Опубликовано 22 сентября, 2020 Станки с платой Nano M2 под управлением CorelLaser не умеют последовательно выполнять несколько заданий по слоям - либо резка, либо гравировка. Вопрос со смещением стар, как Мир. Можно посмотреть, как это делается в этом видео: Ссылка на видео во вконтакте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #4 Опубликовано 22 сентября, 2020 6 часов назад, Olly сказал: И если да, то какую выбрать? Поставьте Ruida и сможете делать за раз и резку и гравировку. Но к ней потребуется другой бок питания + драйверы для двигателей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Olly 0 Жалоба #5 Опубликовано 23 сентября, 2020 18 часов назад, Dan сказал: Станки с платой Nano M2 под управлением CorelLaser не умеют последовательно выполнять несколько заданий по слоям - либо резка, либо гравировка. Вопрос со смещением стар, как Мир. Можно посмотреть, как это делается в этом видео: Ссылка на видео во вконтакте Вот именно так и делаем. Но он, зараза, сдвигает. мелкие на 1мм, более крупные (линейки, например) до 5 мм. С Corellaser подружить не удалось, режем из программы SunLight, с которой нам лазер и достался. Это примитив, там и настраивать нечего - три кнопки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dan 485 Жалоба #6 Опубликовано 23 сентября, 2020 3 часа назад, Olly сказал: режем из программы SunLight, с которой нам лазер и достался. Это примитив, там и настраивать нечего - три кнопки. Так установите CorelLaser, там кнопок больше .. ))) Или, как посоветовал PavelK , поставьте любой нормальный DSP контроллер, хотя бы, Ruida. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
