Backfire
Выбег головки при гравировке
С недавнего времени при гравировке головка не останавливается сразу, а выезжает за пределы гравировки при чем достаточно далеко, чем выше скорость тем дальше выбег. Вроде в настройках ничего не крутил.
Проверил ссылки ничего не нашел похожего. Подождем.
Еще проблема. Вылетает ошибка "Не хватает места" но не в начале работы, там все понятно. А в процессе. Может отгравировать 10-15% и остановиться по этой ошибке.
1 час назад, Backfire сказал:
Крутил.
Ускорение при гравировки.
Где это можно поправить?
Доброго дня. Контроллер какой? Ruida? Управляющая программа RDWorks 8 версии?
Ну тогда можно справа в панельке вкладка "User" (если нет, то в верхней менюшке "View" -> "System Work Plat" ),  нажимаете кнопку "Read"
 в свитке "sweep parameters", параметр "x acc"  (для оси X) , выставляете больше значение.
Нажимаете кнопку "Write"
Возможно, придётся изменить настройки ускорения самой оси:
В верхней менюшке "File"->"vendor settings", пароль "RD8888"
Жмёте "Read", выбираете нужную ось (предполагаю, что гравировка идёт по "X") и увеличиваете параметр "Max Acc".
Потом кнопку "Write" нажать не забудьте.
С выбегом понятно, завтра буду пробовать. А вот с ошибкой шо делать?
На заре коллективизации во вновь образованный колхоз привезли трактор и механик битых пять часов объяснял крестьянам принципы его работы. Закончил, спрашивает: «Вопросы есть?» «Нет, нет, всё понятно» — загомонили крестьяне. А один мужик встаёт и говорит: «Спасибо, всё отлично объяснили, ВСЁ ПОНЯТНО!!! Одно неясно — КУДА ЛОШАДЬ ЗАПРЯГАТЬ?»
Отрегулируете ускорение, пропадет ошибка.
Спасибо, все попустило.
