Ефрейтор
Искажаются размеры при импорте в RDWorks из Adobe Illustrator
Люди добрые, подскажите, пожалуйста. Осваиваю новое для себя оборудование. Контроллер Ruida, управляющая программа RDWorks 8.0.42. При импорте векторов из Adobe Illustrator 2018 происходит маштабирование в меньшую сторону, поэтому приходится каждый раз не забывать подгонять размер.
Это у всех так или только у меня? Пробовал переустанавливать - нет изменений. Предыдущий оператор ушел и снес систему со всеми настройками. Пробовал разные значения в настройках импорта RDWorks, но желаемого не добился. Станок не на гарантии.
Искажаются при резке или непосредственно в программе?  После резки размер совпадает с тем, что в программе? а с Иллюстратором?
Если при резке, то нужно настраивать количество шагов на миллиметр (File -> Vendor settings, пароль обычно rd8888, нажимаете read,  параметр "step length").
Если в RDWorks, то с какими параметрами Вы файл сохраняете в Иллюстраторе (при сохранении он просит обычно выбрать версию)?
Через плагин RDWorks выводите или просто через "сохранить" ?
После резки то же, но с этим как раз разобрался изменением длины шага.
Сохраняю со стандартными параметрами, ничего не меняю. Просто через "сохранить как", так как плагин не устанавливается (либо не понял как ).
Кстати, что-то не припомню версию 8.0.42. Может быть 8.01.42 ?
Откуда скачивали? Попробуйте другую версию:
https://stankoforum.net/files/category/11-программы/
Так же попробуйте в Иллюстраторе при сохранении указать версию CS6 (и попробовать остальные).
2 часа назад, PavelK сказал:
Были версии 8.0.х, это старые версии. Потом пошла линейка 8.01.х.
Конкретно 8.0.42 не знаю, но 8.0.26 и 8.0.29 у меня есть.
Мне кажется, что проблема в выборе единиц измерения при экспорте файла.
19 часов назад, Dan сказал:
В Иллюстраторе в случае сохранения в *.ai нет выбора единиц измерения =) Скорее уж в настройках импорта.
8.0.42
Я про то у говорю. Нема такой.
17 часов назад, PavelK сказал:
Или так. Но принцип ясен ...))
    • Автор: Sergei Trifonov
      Здравствуйте всем! Дорогие форумчане, помогите пожалуйста ! В лазерной резке новичок. Купили лазер из Китая. Труба Со2 80В. Поле 400*600. Сразу появилась проблема: лазер не резал по заданному файлу ! Все время съезжал в сторону на миллиметра 3-4 по Х. Оказалось что зеркала плохо отъюстированы. Неделю настраивали зеркала (первый раз все же) Настроили. Все 4 угла бьют в одну точку. Почти в середину. Может на мил ниже. Проблема уменьшилась, но не исчезла совсем. У нас файлы игрушек по меткам режутся. Так вот, верхнюю метку "проскакивает" влево (дальше) по оси Х ! Формат документа А3. Если первая метка, по которой мы настраиваемся, идеально совпадает, то все остальные нет ! На фото видно на сколько лазер "убегает" по всем 3 меткам. Подскажите, в чем проблема ??? Всю голову уже сломал Заранее всем спасибо.
      П.С. И на мелких деталях есть некий тремор, смотрите фото с монетками.
    • Автор: Standap
      Здравствуйте , станок с полем 160 на 100 см , материнкая плата Руида 6442 G-B  проблема такая ставлю я например квадрат 10 на 10 см и он на разных местах рабочего поля режет разные размеры например в центре по режет 10 на 10 ,  справа от станка 10,5 на 9,5 см , слева от станка 9.5 на 10 см , то есть не совпадает и по оси х и y . Настраивал микрошаги в настройках рд воркс . Подбирал шаги и на все поле 160 на 100 см и так же на маленьком квадрате 10 на 10 см . Проверял натяжку ремней , муфты , люфтов вроде не наблюдается, пробовал менять ток и шаги на драйверах ничего не помогает , по оптике все хорошо , но не думаю что с оптической частью связанно.
      Что нужно проверять ? может кто сталкивался ? подскажите пожалуйста)))
    • Автор: red_armyman
      Доброго всем! Коллеги вопрос заезженный, направьте в нужную тему, вообщем если режу прямоугольник из 6 мм фанеры, а на верх из 4 мм, то получается он ложится на него только так как вырезан, если его повернуть на 180 углы уже не совпадают и начинаются выходы за края и так как не крути, не где совпадения не будет кроме как в том положении как нарисован и вырезан. Где то что криво стоит, ремни вроде натянуты одинаково, точка вреза с точкой выхода совпадает практически всегда, максимум на 0,3 мм может не совпасть и то не всегда. Подскажите что тупит?
    • Автор: Alex67
      Доброго времени!  Я новичок в  CorelLaser. Версия CorelLaser 2013.02. При резке  увеличиваются объекты резки с коэффиц. 1,6 ,т.е. квадрат 15х15мм станок режет как 24х24мм. В самой программе размеры показываются как 15х15мм  . Что делать? Все настройки уже перебрал - ничего не понимаю  где ещё искать проблему. Помогите опытные люди...
    • Автор: Alarik
      Добрый день! Прошу помощи, недавно начал работать на лазерном станке от фирмы Bodor, серии F. Ситуация следующая, при резе листа любой толщины (на данный момент 6мм, и 8мм) появилась проблема. Когда режу Кислородом размеры прыгают в разном порядке: например диаметр отверстия по чертежу 24, резать может 24.5, 25, 24.3 и т. д. Но когда переключаюсь и режу Воздухом при размере диамтра 24, рез дает именно 24 мм. ни больше ни меньше. В чем беда кто подскажет куда смотреть? Спасибо всем за понимание и ваши ответы!
