Здравствуйте , станок с полем 160 на 100 см , материнкая плата Руида 6442 G-B  проблема такая ставлю я например квадрат 10 на 10 см и он на разных местах рабочего поля режет разные размеры например в центре по режет 10 на 10 ,  справа от станка 10,5 на 9,5 см , слева от станка 9.5 на 10 см , то есть не совпадает и по оси х и y . Настраивал микрошаги в настройках рд воркс . Подбирал шаги и на все поле 160 на 100 см и так же на маленьком квадрате 10 на 10 см . Проверял натяжку ремней , муфты , люфтов вроде не наблюдается, пробовал менять ток и шаги на драйверах ничего не помогает , по оптике все хорошо , но не думаю что с оптической частью связанно.
Что нужно проверять ? может кто сталкивался ? подскажите пожалуйста)))
Изменено пользователем Standap
3 часа назад, Standap сказал:
Замена ремней.
Доброго дня.
Станок сколько уже в работе?  Уходит только размер или ещё и положение (задать расстояние между квадратами, вырезать в противоположных концах поля, измерить)?  В шкивах шестигранники, которые его держать (в канале ремня) - пробовали протягивать?  Контроллер Ruida? Квадратики в RDWorks рисуете или импортируете в него из редактора?
Если вырезанный квадратик поставить на ребро - ровно под 90 градусов к плоскости стоит? А если квадрат повернуть и попробовать вставить на прежнее место - легко встаёт?  Квадрат в трапецию не превратился?
Изменено пользователем Doshik
чуть больше года
только размер
Что за шкивы можете обьяснить)))
Контроллер Ruida?
да
Rd
Посмотрю )) , а вообще как стакой проблемой бороться :? когда квадрат в трапецию превращается подскажите?)
5 минут назад, Standap сказал:
12 часов назад, PavelK сказал:
Это на шаговом двигателя да?
11 минут назад, Standap сказал:
Посмотрю ))
С этим все нормально
15 часов назад, Dan сказал:
Замена ремней
Так сразу?)
2 часа назад, Standap сказал:
Так сразу?)
Да, так сразу ... ))) Хоть ремни покажите, какие стоят .. )  Сколько станок отработал? Инфы по больше насыпьте для анализа ситуации.
А вообще - рисуем миллиметровую линейку по всему полю по осям Х и Y, прикладываем стальную и смотрим, как плавает межмиллиметровое расстояние, уверен, что волнообразно. ) А это в 99% замена ремней. Крайне редко из-за яйца на шкиве в редукторе.
При отрисовке линейки размер блока оптимизации желательно установить 5 мм. - так рисочки будут рисоваться последовательно, что исключит другие ошибки системы.
40 минут назад, Dan сказал:
чуть больше года
действительно , сейчас фото приложу , если шкалу линейки поставить по оси y , то получается волнообразно, если по оси х , то норм
80811400_WhatsAppImage2020-01-30at12_10_37.jpeg.870487bcde0522b28a0f61c2014cbc0d.jpeg1064116318_WhatsAppImage2020-01-30at12_06.01(1).thumb.jpeg.fb7bce636f9ace398b81f35f5ec330fc.jpeg1558803442_WhatsAppImage2020-01-30at12_06_00.thumb.jpeg.81a9f4bb2f5a81565d4b768b1246cb7e.jpeg182482170_WhatsAppImage2020-01-30at12_06_01.thumb.jpeg.5abf512b7c4e362bb835fe4e0c75a220.jpeg
41 минуту назад, Standap сказал:
)))  Какие весёлые миллиметры .. )))
Там с механикой полная жопа. Честно, я тут даже советовать ничего не буду ..  Сначало надо эту "рябь" убрать, а потом уже разбираться с размерами, а может и размеры встанут на место. )
6 часов назад, Standap сказал:
Вот эти. Внутри, в канале, где ремень протяните шестигранники. Особое внимание оси Y.
Сначала разобраться с размерами, а там может и выправиться. Ну а вообще, в основном юстировкой.
И Вы точно уверены, что люфтов нет?
Так же, если вырезать несколько раз, то всегда искажения одни и те же, или меняются? Ремни пробовали ослаблять (бывало, некоторые перетягивали так, что балку портала выгибало дугой)?
4 часа назад, Dan сказал:
Что нужно сделать говорите?)))
1 час назад, PavelK сказал:
Понял спасибо
Меняются
Ослаблять вот не пробовал)) ремни которое на редукторе? или общие по осям?
Dan не покидайте меня)))
Нервеную дрожь станка надо убрать сначала .. )))
Вполне возможно, что ускорения и начальные скорости стоят такие, что конструкция этого станка не позволяет ему нормально и точно работать. Вопрос, что у него так трясётся, оптика, голова, каретки линейных, стол, труба.  Всё ,что угодно.
В 29.01.2020 в 21:18, PavelK сказал:
При размерах примерно 20 на 30 см уже не совпадают кстати) , при маленьких допустим 5 на 5 см можно перевернуть и вставить
Если Вы протянули все шестигранники в шкивах ? Соединительные муфты валов оси Y ?
Если да, то следующим идёт замена ремней.
Шестигранников нету в шкивах), муфты протянуты)
1 час назад, Standap сказал:
А это,что?
1723475576_WhatsAppImage2020-01-30at12_06_01.jpeg.7f84dfa65fd88e4aaf1b07d85b05e4ff.thumb.jpg.1f8fa7c5afa425ef338dda77d27c6c7b.jpg
    • От Игорь 64r
    • От Владимир76
      Здравствуйте! Проблема такая-была сдвинута каретка с лазерной головкой вручную за ремень на включенном станке, после этого станок стал смещать за пределы рабочего поля (влево см на 5 или больше), если выставить в левом нижнем углу задание на резку к примеру, если 2 фрагмента рядом то накладывает одно на другое смещеним на дех же 5 или более см. И ещё, включаешь тест рамку,каретка с головкой сперва тормозит, едет с рывками, потом влево хочет выехать всё на тех же 5 или более см. за пределы поля.Станок китайский 80W. Повлияло ли на данную ситуацию выше сказанное(смещение каретки с головой)?
    • От Benz
      День добрый, помогите пожалуйста с настройкой, сдвиги по оси Y, через каждые 3-4 иногда 5 раза ось буксует сдвиг на 10-15мм,
      не судите строго, только начал (1месяц).
    • От Георгий123
      Добрый день! Пришел станок из китая 60х40. При включении и настройке раздается скрежет и шум, прерывистое движение по оси У, режет со смещениями и проскакиевает, ужасно. Записал на видео. Пожалуйста помогите. =(((
      VID_20180916_185021.mp4.mp4 VID_20180916_183957.mp4(2).mp4
    • От MedevedevNa
      Добрый день ребятки
      Тут у меня такое дело, вообщем преобрел новый станок, 530 с новой материнкой, и она работает у меня только через LaserWork.
      Вообщем проблема следущая, сбивается все к черту, на компе одно, а гравирует и режет со смещением, почему хз, поэтому и прошу помощи))
      на старом станке все ок, бьет куда надо, там через laserEqipment загружаю. Помогите плиз
      Вот как должно резеть по координатам
      а вот как режет гравирует
      а вот как это на ПК выглядит
      помогите плиз
      Забыл сказать, все грузится из корела, через плагины
