Atatat
Сублимация или прямая печать?
Нанесение изображения на фанеру
4 пользователя проголосовало
  1. 1. Какой метод лучше?
    • Сублимация
      1
    • Прямая печать (пигментные чернила)
      2
    • Прямая печать (УФ принтер)
      1
Здравствуйте. Посоветуйте, что лучше использовать для  нанесения рисунков на фанеру? Смотрел УФ принтеры, но не готов тратить большие суммы пока что. Встал вопрос между прямой печатью (пигментные чернила) и сублимацией. С одной стороны привлекает прямая печать пигментными из-за простоты и отсутствия дополнительных телодвижений, с другой при сублимации картинка получается более насыщенной. Так как не у кого было посмотреть процесс нанесения целиком, не знаю всех подводных каменей. Прошу подсказать преимущества и недостатки той и другой технологии, или есть более лучшие?
О, круто, опрос можно.
ИМХО, прямая УФ печать будет вне конкуренции, но только на принтере, у которого головка рассчитана под УФ чернила, а не кустарная переделка. Темболее, одной лишь фанерой Вы не будете ограничены.
Если уж выбирать между сублимацией и прямой печатью пигментными, то я за прямую печать пигментными (опять же, головка принтера должна должна быть рассчитана на пигмент, а то менять раз в пол года).
Что касается преимуществ сублимации, то:
  • сочность картинки (и то, при соблюдении всей технологии)
  • специальный принтер не требуется, можно просто залить чернила в бытовой (да же на принтера под водные чернила, головка у них дешевле)
  • скорость нанесения серийной партии (при больших размерах)
Из недостатков:
  • необходим праймер, что бы вообще можно было перевести
  • необходим белый грунт/праймер (иначе цвета могут быть тусклые, и вообще не те, да и из-за впитываемости фанеры будет без него лишний расход)
  • необходим термопресс  (который на большие форматы стоит дорого)
  • необходимо как-то наносить праймер и грунт (краскопульт, либо кисть)
  • необходима сублимационная бумага (при сублимации нет фактически "прямого" переноса, бумага - посредник, для яркости нужна специальная)
  • желательно защитное покрытие
Праймер, грунт достаточно дорогое удовольствие, да же если удастся подобрать качественные и недорогие сублимационные чернила и бумагу.
Что касается прямой печати пигментными чернилами, из преимуществ:
  • при качественных чернилах картинка, впринципе, по сочности и яркости вполне нормальная, особенно если покрыть потом лаком
  • скорость нанесения одиночных экземпляров
  • простота
  • относительная дешевизна чернил и их большой выбор
  • если принтер позволит, можно печатать сразу белую подложку, без необходимости ручного нанесения (но стоимость чернил достаточно высока и головку убивают быстро)
из недостатков:
  • требуется хороший принтер (как минимум, головка его должна быть рассчитана на работу с пигментом, но стоить она будет существенно дороже)
  • желателен белый грунт/праймер (иначе цвета будут не столь яркими и отличаться от того, что на экране)
  • грунт/праймер как-то наносить (краскопуль, либо кисть)
  • требуется ровная поверхность заготовки (перекос в 3мм уже будет существенно заметен после печати)
  • обязательно защитное покрытие (зачастую, при использовании грунта его можно относительно легко соскоблить - зависит от грунта).
В общем, первоначальные вложения при сублимации не столь существенны,
но вот стоимость расходников в разрезе времени, будет существенно выше, нежели при прямой печати пигментом. Так что я лично за пигмент, если УФ совсем никак.
    • Автор: Handiz
      В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
      - 8 столов разного размера
      - Набор принтов для печати.
      ОТДЕЛЬНО:
    • Автор: Марк Добров
      Добрый день! Нужно сделать большой цветной принт (наподобие тату) на капроновых колготках. В одной из типографий нам подсказали, что это возможно сделать при помощи сублимационной широкоформатной печати, но у них такого оборудования нет. Куда бы ни обратились — никто не может помочь, на колготках не печатают.
      Примерный состав ткани (колготки плотностью 40 DEN): 90% полиамид, 10% лайкра.
      Правда ли возможно напечатать при помощи сублимационной широкоформатной печати?
    • Автор: Style
      Добрый день, Коллеги!
      Подскажите, пожалуйста, купил новую головку для данного принтера, правда не с золотистой подошвой, как положено, а с темноватой от R800, поставил вроде работает и печатает, но тест-дюз процентов на 70% только, а поначалу даже пылило (сейчас вроде перестало), промывки не помогают(мою краской и зеленым ММ). Поможет ли  мне исправить ситуацию с тест-дюз, прописывание ID головки или что мне может еще помочь?
      P.S. Чернила HONGSAM ( Но и до этих красок тест был плохой на смеси промывки от OCP и их чернил)
    • Автор: alexander-1
      Решил я приобрести принтер Epson L1800 и набор для печати DTF в Китае. Пока груз идёт хочу узнать побольше об этой технологии, возможно я пошёл не в ту сторону и велосипед давно уже изобретён. Не буду вдаваться  в саму технологию, благо на просторах ютуба достаточно информации. В общем , друзья, буду рад любому коменту об этой идее.
       Дополню, термопресс тоже купил , 600*400 1.8 квт.
    • Автор: Евгений К.
      Привет участникам и жителям форума! Есть такая тема изготовление ветряков, вертушек из фанеры. Использоваться сами понимаете будут в саду - огороде, солнце, дождь, ветер, возможно и снег. По фанере будет печать на планшетном принтере (не УФ), возможно перед печатью нанесения слоя водно - дисперсионной краски которая выдерживает влажную уборку (в качестве грунтовки под печать),после этого её нужно чем-то защитить, чтобы не испортить нанесённый рисунок. Есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли и мнения по этому поводу?! Как вариант думаю про яхтный лак несколько слоёв, только какое время он сможет защитить вопрос.
