Валерьевич
Параметры мощности и скорости для резки
Здравствуйте! Приобрел лазерный станок с трубкой 100W, подскажите на каких параметрах (мощность, скорость) резать два толщиной 2,5 мм, 5 мм.
Или воспользуйтесь поиском:
Доброго дня.
Почитайте, пожалуйста, форум. На большинство вопросов новичков уже есть ответы.
Вот тема с примерными параметрами:
Но учтите, что для оптимального качества всё подбирается ИНДИВИДУАЛЬНО опытным путём!
Спасибо! Мне нужны ориентировочные параметры, чтобы оценить приобретенный станок по отношению к аналогичным, и не требовать от него невозможного.
2 минуты назад, Валерьевич сказал:
Точно скажите, какая труба?
Какой материал и толщины?
EFR Lasea 97W
Эксперементирую с ДВП 2,5 мм.
6 минут назад, Валерьевич сказал:
EFR Lasea 97W
У Люси нет таких труб .. Полагаю, это F2 .. 80 Вт.
Максимальный ток 28 мА, рабочий ток 21 мА.
Подбирайте скорость при токе, желательно, не превышающим рабочий. И вы найдёте свои параметры скорости и относительной процентной мощности .. )
Удачи!
