Dan 483 Жалоба #26 Опубликовано: 5 мая 2020 1 минуту назад, PavelK сказал: Потеря ёмкости конденсаторов (по личной статистике) как раз наиболее частая причина Ты имеешь ввиду четырёхсотвольтовые по входу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #27 Опубликовано: 5 мая 2020 Да все не так. Вот типичная схема работы диода Со временем часть электронов оседает на стеках и забивает выход. Надо снимать каждый диод и продувать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 483 Жалоба #28 Опубликовано: 5 мая 2020 7 минут назад, vasa29 сказал: Да все не так. Вот типичная схема работы диода Со временем часть электронов оседает на стеках и забивает выход. Надо снимать каждый диод и продувать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #29 Опубликовано: 5 мая 2020 1 час назад, vasa29 сказал: Со временем часть электронов оседает на стеках и забивает выход. Надо снимать каждый диод и продувать. @PavelK выпал в осадок и поехал кукухой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 483 Жалоба #30 Опубликовано: 6 мая 2020 8 часов назад, PavelK сказал: @PavelK выпал в осадок и поехал кукухой. Вот так ... А мужики то и не знали .. ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smith2007 69 Жалоба #31 Опубликовано: 6 мая 2020 14 часов назад, vasa29 сказал: Со временем часть электронов оседает на стеках и забивает выход. Надо снимать каждый диод и продувать. С конденсаторами тоже бяда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grinch 0 Жалоба #32 Опубликовано: 10 мая 2020 Подскажите, почему так происходит? Контурная резка для обозначения контура. Луч не стабильный. В чём может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 483 Жалоба #33 Опубликовано: 10 мая 2020 44 минуты назад, grinch сказал: Контурная резка для обозначения контура. Какая труба и на какой мощности этот тест? А на большей мощности такое не происходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #34 Опубликовано: 10 мая 2020 И какие стоят Min Power и Max Power =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
grinch 0 Жалоба #35 Опубликовано: 10 мая 2020 мощность 30%. И на большей мощности то же самое. Даже ощущение, что прожиг слабже min 30, max 40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 483 Жалоба #36 Опубликовано: 10 мая 2020 (изменено) 34 минуты назад, grinch сказал: мощность 30%. И на большей мощности то же самое. Даже ощущение, что прожиг слабже min 30, max 40 Какая труба? Делаем тесты моды луча на разной мощности перед первым зеркалом и выкладываем сюда ... А ксакалы посмотрят. 58 минут назад, PavelK сказал: И какие стоят Min Power и Max Power =) <oftop> Чекни новое файло ... </oftop> Изменено 10 мая 2020 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grinch 0 Жалоба #37 Опубликовано: 11 мая 2020 Power Min 40% Max 50%. Вот такая шляпа получается. VID_20200511_164159 (online-video-cutter.com).mp4 Начинает гравировать и мощность теряется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 483 Жалоба #38 Опубликовано: 11 мая 2020 (изменено) 19 минут назад, grinch сказал: Power Min 40% Max 50%. Вот такая шляпа получается. VID_20200511_164159 (online-video-cutter.com).mp4 Начинает гравировать и мощность теряется Кокой музыкальный станок ... Что является источником такого пищания? Ну и надо основательно поработать с настройками ускорений и стартовых скоростей ... но это потом ... А можно послушать, как он будет резать? И, да, ждём ответа на вопросы: "Какая труба? Делаем тесты моды луча на разной мощности перед первым зеркалом и выкладываем сюда ... А ксакалы посмотрят. " Изменено 11 мая 2020 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grinch 0 Жалоба #39 Опубликовано: 11 мая 2020 Труба вот такая 45W L800mm. Поставил листок бумаги перед первым зеркалом. Нажимаю Pulse. Бумага чистая и целая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #40 Опубликовано: 11 мая 2020 гравировать по игреку это конечно похоже на мазохизм. Цвет в трубе какой луча? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 483 Жалоба #41 Опубликовано: 11 мая 2020 (изменено) 2 часа назад, grinch сказал: Поставил листок бумаги перед первым зеркалом. Нажимаю Pulse. Бумага чистая и целая. "Делаем тесты моды луча на разной мощности" И на фанерку ... бумага прогорит. Труба - так себе ... у многих дохнут. Изменено 11 мая 2020 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grinch 0 Жалоба #42 Опубликовано: 11 мая 2020 Бумага даже не пробивается, не то чтоб загореться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #43 Опубликовано: 11 мая 2020 (изменено) https://vk.com/video-151579842_456239094?t=58s Может и дедушка, но Вы же скрываете показание миллиамперметра и цвет разряда. Можете попробовать так Изменено 11 мая 2020 пользователем vasa29 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
grinch 0 Жалоба #44 Опубликовано: 11 мая 2020 Я не скрываю показания миллиамперметра. На моем аппарате его просто нет. По поводу луча - короткий видосик. VID_20200510_151637.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #45 Опубликовано: 12 мая 2020 на вашем видео тосол красный и понять какой цвет в трубе не реально, попробуйте на воде, если фиолетовый- значит почти всё, белый- уже всё, розовый -нормально, проверять на малых и средних токах. Искра есть с блока? А вообще я вижу что труба древняя, заменить и забыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
grinch 0 Жалоба #46 Опубликовано: 12 мая 2020 Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
