kiril1133
проблема с поворотным устройством
Здравствуйте. 20w, raycus, ezcad 2.14.9. Возникла проблема с поворотным устройством. Движение патрона происходит рывками и в разные стороны. Драйвер m542, ток установлен на 3.76, импульс 25.600 (изначально было установлено на 1.91а и 12800, проблемы это не решило). После общения с техподдержкой посоветовали попробовать заменить драйвер( новый пока в пути) . Возможно кто-то сталкивался с подобным? Ниже прикрепляю видео проблемы.
Или воспользуйтесь поиском:
Движение поворотной оси происходит по программе. Какую Вы используете?
У меня аналогичная поворотка. Все работает.
Проверял в ezcad через меню "создать-задействовать ось вращения". Аналогично ведёт себя в самих плагинах по вектору/тексту.  В самом плагине при перемещении через ctrl + стрелка вниз/вверх движется рывками и не всегда в ту сторону, которую указываю. Позиционирование через красный луч так же не работает не корректно.  Надеюсь верно понял ваш вопрос)
45 минут назад, Smith2007 сказал:
могу помочь, после напишете  что было, ок?
16 часов назад, alexander-1 сказал:
Да, после решения всё распишу (если конечно замена драйвера поможет).
Был ещё момент при включении самой поворотки. Иногда появляется довольно сильный "писк" и помогает "перезагрузка"  (запитана и включается вместе с лазерным источником).  По словам инженера знак довольно плохой (хоть и причин может быть несколько). Сразу на проводку и разъёма поворотного устройства к драйверу грешили. Но с ней вроде всё норм.  Так что пока жду новый драйвер)
Станок буквально пару недель назад был куплен и проблемы с повороткой появились сразу.
ну тогда набирайте +380506206779 вайб и ватсап
29.03.2020 в 15:23, kiril1133 сказал:
Такое может быть от неправильного подключения (пин dir) или настройки драйвера. А именно количества шагов (либо в настройке программы кол-во шагов на мм) или тока двигателя.
30.03.2020 в 13:39, kiril1133 сказал:
Писк откуда, можете определить? Похоже, что блок питания уходит в защиту. По всей видимости на драйвере слишком большое значение выставлено, либо слабы блок питания.
10 часов назад, PavelK сказал:
Писк от самой поворотки(довольно сильный), но появляется через раз. Ток на драйвере изначально на 1.91 стоял, затем переключил на 3.76 ( по номеру поворотки на сайте производителя информацию не нашёл, но ближайший по значению  4а )  . Ситуация не изменилась.
К пятнице придёт новый драйвер, там попробую заменить. Попробую проверить ещё раз проводку и настройки, может что-то упустил.
Проблема решилась. Оказалось просто были попутаны провода с самого двигателя поворотки на драйвер (на разъёме от  самой поворотки, видимо ошибка при сборке). Из-за чего замыкало на драйвере. Провода перекинул и всё заработало. Всем большое спасибо за ответы.
Изменено пользователем kiril1133
первое , что я сказал по телефону :)
08.04.2020 в 19:50, alexander-1 сказал:
Пишите, пожалуйста, потом на форуме, если не затруднит =)
