Starche
Сбиваются координаты после импульса трубки.
И сварочные, и подъемники, и компрессоры, и много чего. Сейчас сложно найти место, что б все было в идеале. В данный момент помещение удовлетворяет по большинству требованиям. А вот по электрике очень тяжело угадать...
45 минут назад, Starche сказал:
Тут не сколько "скачки" могут быть виной, сколько импульсные перенапряжения и прочие наводки, который могут пройти через импульсный блок питания (от него самого, кстати, так же их достаточно много) без гальванической развязки.  Импульсный блок питания, по сути, есть тот же "инвертор". По-моему, стоит поискать какой-либо фирменный.
Хочу подытожить проделанную работу и прочее. Кабель ВН на трубу залил силиконом ( короткую часть, которая касалась кожуха ), положил резиновую прокладку между кабелем и рамой станка. В ближайшее время хочу кожух, который накрывает лампу, изнутри проклеить так же кусками резины, скорее всего, ту часть, где идет соединение. Сколько хватит резины. Изготовитель, вернее его сервис, сказал, что может быть проблема в драйверах шаговых двигателях, он там как то поздно срабатывают ( гасители какие то ) и импульс может идти на материнку. Вообщем, все как то запутанно, предлагает поменять драйвера.  Говорит, у кого большая скорость работы, такая проблема может иметь место. Ну скорость то у меня средняя, 400 стоит, маловероятно, что это может влиять... Буду копить на инвертор и смотреть, что же будет дальше))). А вообще подумываю поменять свою Руиду на более новую. Может в новых моделях как то смогли победить эту болячку, ну и сервис намекает... У меня с этим станком прям как в поговорке - не было печали, купила баба порося....
Изменено пользователем Starche
    • Автор: diimaSs
      Помогите советом куда копать(
    • Автор: 2АА
      Добрый день.
      Рельс на вид чистый, ровный.
    • Автор: LemanRuss
      Доброго времени суток!
      Столкнулись с проблемой, лазерный станок Wattsan 1610st , одна режущая голова, появилась плавающая проблема, станок режет нормально элементы, но периодически,  в разных местах  режущего поля он начинает издавать скрежетание, сбивается линия реза и его начинает троить( голова может начать ехать в другую сторону, сбиваются координаты, либо начинает резать зиг загами). Приходящий специалист после осмотра посоветовал поменять драйвер. После его замены проблема не исчезла. В умных интернетах еще пишут, что может возникнуть проблема с проводами, от драйвера, до двигателя, но они все спрятаны в корпус и статичны, их никто не трогал. Может ли это быть проблема самого двигателя? Сталкивался ли кто-то с подобным, как побеждали?
      Заранее спасибо за ответы!
    • Автор: Kent
      Коллеги, доброго времени суток!
      Поискал по по форуму похожие проблемы но как у меня не встретил.
      Мой станок из китая CO2 60*40 плата М2. ПО CorelLASER 2013.02.
      Имеется следующая проблема при гравировке или резке во время выполнения происходит смещение вправо при этом гравировка продолжает выполняться.
      На фото пример когда один раз награвировалась сова и ниже начал второй раз гравировать и головка съехала и награвировала справа.(в середине не обращайте внимания прямоугольник был вырезан ранее). Головка не возвращается назад а остаётся там где заканчивает гравировку и это место станок считает началом места гравировки. То есть если нажать предпросмотр то он обведёт место гравировки начиная с этого места.
      Ранее данная проблема возникала очень редко(может быть раз в 20 запусков заданий).
      На текущий момент это происходит практически каждый раз.
      Что пробовал сделать:
      -Менял кабель ЮСБ(он у меня 5 метров)
      -Переустановка драйверов
      -Чистка станка(пылесосил)
      -Пытался запустить на ноуте с WindowsXP но не взлетел - не видит плату(хотя есть большая вероятность что я уже забыл как с ноля устанавливается ПО и я что-то не так делал)
      -Розетка заземлена(но тут многоэтажка поэтому я не ручаюсь что земля работает - но контакт земли имеется)
      -В плоскостях головка ходит без заеданий
      -Пробовал разные скорости от 20 до 200
      Так же сделал фото некоторых узлов станка - извиняюсь за грязь внутри - долго стоял без работы.
      Может есть ещё какие-то идеи что ещё можно попробовать сделать? Если требуются ещё фото или видео каких-то узлов скажите - сделаю.
    • Автор: Alexander2303pr
      Доброго времени суток. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Имею лазерный станок, плата М2, при нажатии кнопок(подъем/опускание стола, включение вытяжки, подсветки) станок обнуляет координаты, практически при каждом нажатии.
