Виктор С
Нагрев зеркала над линзой
С недавних пор у нас на двух станках стали греться зеркала над линзой. Юстировку и состояние зеркал отмел.
Спросил у инженера по сервису, у него версия увеличенный мод луча. На вопрос возможно ли это как то исправить
внятного ответа не получил.  Сравнивал моду на нормальном и проблемном станках. Ну поширее возможно
чуток на 1-1,5мм. Я так понимаю это уже не лечится? Одна из труб отработала около 2х мес, другая и месяц не
протянула. Трубы мощность от 100 вт. Ток держал при резке в районе 20 ма. Вполне рабочая сила тока.
Сейчас снизил мощность чтобы зеркала не перегревались, так и работаем.
Хотелось бы услышать какой то комментарий.
1 час назад, Виктор С сказал:
Изменение моды луча на нагрев не влияет, если только не появилось дополнительное рассеивание луча, и часть энергии гасится металлической конструкцией головы, в которую это всё прилетает.
Наиболее вероятная причина - повреждение покрытия самого зеркала.
Какие зеркала у вас стоят Mo или Si ?
54 минуты назад, Dan сказал:
Ну не знаю, у меня это уже 2й случай.  Год назад тоже проверил юстировку, попробовал поменять зеркало- ничего не помогло.
Так и мучились еще пару месяцев.  У меня даже прокладку между линзой и гайкой выедало где выглядывала .
Потом трубу поменяли все как рукой сняло. Я тогда ничего ни у кого не спрашивал. Сейчас же трубы почти новые,
Как то настораживает все это.
1 час назад, Dan сказал:
Не могу сказать. Я в этом не разбираюсь и не могу определить из чего они сделаны.
Старое зеркало вынимал, посмотрел на него, не увидел я никаких повреждений. На всякий случай поставил новое, ничего не изменилось.
А режете что? Может обратный луч греет.
А луч за голову не цепляет?
4 часа назад, Dan сказал:
Видимо нет.
3 часа назад, Виктор С сказал:
Зеркало может греться только в случае загрязнения или ему пришла пи..., то есть покрытие, а так же может греться сама голова- из-за не правильной юстировки (цепляет часть головы на больших токах) , широкий луч от первых зеркал ( грязное или затёрто или покрытие) или широкий луч из трубы( не лечится)
11 часов назад, alexander-1 сказал:
а чистка выхода из трубы с обратной стороны если раскрутить горю не поможет?
Я в первый раз когда менял трубу по аналогичной причине загрязнение на стекле (линзе, не знаю как это правильно обозвать) видел.
Изменено пользователем Виктор С
15 часов назад, Marko сказал:
А режете что?
фанеру режем 3-6мм
Самое простое, об этом уже говорили, грязь на линзах/зеркалах либо юстировка.
Хм, положил на голову мокрую вату (периодически меняю), установил рабочую мощность. Пока все это дело прокатывает.
Не знаю надолго ли.
Не знаю надолго ли.
Это плохо.
На мой взгляд, причина уже озвучена Сашей: " Зеркало может греться только в случае загрязнения или ему пришла пи..., то есть покрытие, а так же может греться сама голова- из-за не правильной юстировки (цепляет часть головы на больших токах) , широкий луч от первых зеркал ( грязное или затёрто или покрытие) или широкий луч из трубы( не лечится) "
Это плохо.
На мой взгляд, вероятные причины уже озвучены Сашей: " Зеркало может греться только в случае загрязнения или ему пришла пи..., то есть покрытие, а так же может греться сама голова- из-за не правильной юстировки (цепляет часть головы на больших токах) , широкий луч от первых зеркал ( грязное или затёрто или покрытие) или широкий луч из трубы( не лечится) "
Все причины кроме последней уже проверены. Запасной трубы увы нет и  пока не предвидится.
2 часа назад, Виктор С сказал:
Так проверь трубу.
Я уже сталкивался с подобным - при коротком пульсе, всё, вроде, штатно,  но если взять бАмажку и подержать по дольше, то вокруг центральной тоски, начинал прорисовываться бублик, вот он и нагревал железяку ... - труба на замену, это не лечится.
