Кабан
Программа управления для гравёра на Arduino Nano
Подскажите, пожалуйста программу для гравера, которая будет рисовать по контуру и хорошо гравировать фото? Спасибо
Другие программы эти пробовал, не подходят
15 минут назад, Кабан сказал:
скорее ваше оборудование не подходит..
2 часа назад, Кабан сказал:
 k0nstA был прав, если принимать во внимание вашу подпись: "Оборудование:Китайский лазерный гравер No Name 5,5 Вт". На этом форуме вряд ли найдете подходящую программу под ардуиноподобные граверы.
8 минут назад, Andy52280 сказал:
k0nstA был
в смысле, был..? :wacko:
Гравер DIY производителя, до этого просто был не в курсе, и стоит плата ардуино нано
3 часа назад, Кабан сказал:
Перейдите на полу полноценный контроллер M2 Nano.
 Arduino используется как набор для обучения программированию микроконтроллеров.
6 часов назад, Кабан сказал:
DIY это английская аббревиатура, которая расшифровывается как «Do It Yourself», то есть «Сделай сам».
Нашел программу рибс, версия 1.9, не подключается к граверу, до этого ставил 1.8.1 версию подключается, катается, но не горит лазер, устанавливал прошивки не помогло, в чем вопрос? Почему не подключается, помогите? Спасибо.
09.03.2020 в 12:48, Кабан сказал:
А прошивку в контроллер залили?
Через программу XLoader которая, Hex файл? То да
Да.
Тогда, я безпонятия.
Поставили бы Вы лучше контроллер нормальный... Вон, в разделе "продам" за 1500 продают M2 Nano...
09.03.2020 в 11:48, Кабан сказал:
а лазер подключен? к плате, к блоку питания...
провода не перепутаны?
Нет,  все нормально, все подключено
у меня примерно такой же дома ,игрушка по сути , но прога там Laser engraving machine, добавляю в прищепку,попробуй может прокатит
Laser engraving machine.exe driver.EXE
отпишись как дела то
Изменено пользователем UniCut
дополнение
06.03.2020 в 16:38, Кабан сказал:
програма рибс
      В общем нужны чипы от адресной светодиодной ленты, типа ws2811, точнее готовые распаянные на плате модули.
      Т.е. что бы тупо подключить питание+управляющий. НО обязательно ток 500мА хотя бы.
      Вот так, но только без самого светодиода и колпачка:
      Помогите, плиз, найти =) Всю Алишку обрыл - везде либо голые чипы, либо вместе со светодиодами.
      Что-то распаивать под тыщу штук такую мелочёвку вообще не прельщает.
    • Автор: ONOOT
      Всем привет. Возникла проблема с подключение myjg 40w к cnc shield arduino, долго и упорно искал, но сам не смог схему найти, буду крайне благодарен схеме подключения. Прилагаю фото распиновки myjg 40w и фото платы ардуино, которую использую. Двигатели подключить удалось по осям станок катается.
    • Автор: Egor288377
      Здравствуйте, собрал станок чпу с лазером, всё работало потом что-то произошло и плата arduino uno начал мигать аранжевым и перестали работать шаговые двигатели и не работает ручное перемещение в программе ribs, что с этим можно сделать?  помогите пожалуйста (
    • Автор: antoshin
      помогите. я не могу разобраться с подключением лазера, плата как на фото там есть перемычка на 5v и 12v которая стоит на 12v . так вот при включении лазер питается от своего блока питания а плата управления от своего , и лазер работает на полную. плата им не управляет. как сделать правильно? лазер с платой(дравером) подключаю через нее.
      перемычку переключал и на 12 и на 5 вольт лазер работает все равно на всю при выключенной и включении программы
    • Автор: den_k
      Ребята всем привет. Помогите разобраться с подключением к плате LIHUIYU M2 Nano (6C6879-laser-M2). На данный момент стоит Arduino UNO (Лазер самоделный 40w поле 69х69см) что не удобно гравировать и резать одновременно!!! Хочу что бы резать и гравировать в CorelLaser. Но на плате UNO видно что фото 3 подключения к шаговым двигателям, а на M2 Nano только два! как это все перепаять или подключить вместо UNO. Я новичок в этом деле, так что не судите строго))) нужна точная распиновка и спайка от моторов к плате M2 Nano! вот только не могу понять у меня 3 мотора на станке а на плате M2 Nano два входа (X и Y axis). Как это всё спаять подскажите!! Нужна желательно схема как каждый проводок куда подсоеденить... Заранее спасибо кто поможет..
