Кабан
Программа управления для гравёра на Arduino Nano
Подскажите, пожалуйста программу для гравера, которая будет рисовать по контуру и хорошо гравировать фото? Спасибо
Другие программы эти пробовал, не подходят
  06.03.2020 в 10:09, Кабан сказал:
скорее ваше оборудование не подходит..
  • Downvote 1
 k0nstA был прав, если принимать во внимание вашу подпись: "Оборудование:Китайский лазерный гравер No Name 5,5 Вт". На этом форуме вряд ли найдете подходящую программу под ардуиноподобные граверы.
  06.03.2020 в 13:00, Andy52280 сказал:
k0nstA был
в смысле, был..? :wacko:
Гравер DIY производителя, до этого просто был не в курсе, и стоит плата ардуино нано
  06.03.2020 в 13:38, Кабан сказал:
Перейдите на полу полноценный контроллер M2 Nano.
 Arduino используется как набор для обучения программированию микроконтроллеров.
DIY это английская аббревиатура, которая расшифровывается как «Do It Yourself», то есть «Сделай сам».
Нашел программу рибс, версия 1.9, не подключается к граверу, до этого ставил 1.8.1 версию подключается, катается, но не горит лазер, устанавливал прошивки не помогло, в чем вопрос? Почему не подключается, помогите? Спасибо.
  09.03.2020 в 09:48, Кабан сказал:
А прошивку в контроллер залили?
Через программу XLoader которая, Hex файл? То да
Да.
Тогда, я безпонятия.
Поставили бы Вы лучше контроллер нормальный... Вон, в разделе "продам" за 1500 продают M2 Nano...
а лазер подключен? к плате, к блоку питания...
провода не перепутаны?
Нет,  все нормально, все подключено
у меня примерно такой же дома ,игрушка по сути , но прога там Laser engraving machine, добавляю в прищепку,попробуй может прокатит
Laser engraving machine.exeПолучение информации... driver.EXEПолучение информации...
отпишись как дела то
Изменено пользователем UniCut
дополнение
програма рибс
      В общем нужны чипы от адресной светодиодной ленты, типа ws2811, точнее готовые распаянные на плате модули.
      Т.е. что бы тупо подключить питание+управляющий. НО обязательно ток 500мА хотя бы.
      Вот так, но только без самого светодиода и колпачка:
      Помогите, плиз, найти =) Всю Алишку обрыл - везде либо голые чипы, либо вместе со светодиодами.
      Что-то распаивать под тыщу штук такую мелочёвку вообще не прельщает.
    • Автор: ONOOT
      Всем привет. Возникла проблема с подключение myjg 40w к cnc shield arduino, долго и упорно искал, но сам не смог схему найти, буду крайне благодарен схеме подключения. Прилагаю фото распиновки myjg 40w и фото платы ардуино, которую использую. Двигатели подключить удалось по осям станок катается.
    • Автор: Egor288377
      Здравствуйте, собрал станок чпу с лазером, всё работало потом что-то произошло и плата arduino uno начал мигать аранжевым и перестали работать шаговые двигатели и не работает ручное перемещение в программе ribs, что с этим можно сделать?  помогите пожалуйста (
    • Автор: antoshin
      помогите. я не могу разобраться с подключением лазера, плата как на фото там есть перемычка на 5v и 12v которая стоит на 12v . так вот при включении лазер питается от своего блока питания а плата управления от своего , и лазер работает на полную. плата им не управляет. как сделать правильно? лазер с платой(дравером) подключаю через нее.
      перемычку переключал и на 12 и на 5 вольт лазер работает все равно на всю при выключенной и включении программы
    • Автор: den_k
      Ребята всем привет. Помогите разобраться с подключением к плате LIHUIYU M2 Nano (6C6879-laser-M2). На данный момент стоит Arduino UNO (Лазер самоделный 40w поле 69х69см) что не удобно гравировать и резать одновременно!!! Хочу что бы резать и гравировать в CorelLaser. Но на плате UNO видно что фото 3 подключения к шаговым двигателям, а на M2 Nano только два! как это все перепаять или подключить вместо UNO. Я новичок в этом деле, так что не судите строго))) нужна точная распиновка и спайка от моторов к плате M2 Nano! вот только не могу понять у меня 3 мотора на станке а на плате M2 Nano два входа (X и Y axis). Как это всё спаять подскажите!! Нужна желательно схема как каждый проводок куда подсоеденить... Заранее спасибо кто поможет..
