lbdfyf
Со временем работы немного снижается ток
Трубка YONGLI A2s 90-100 Вт  куплена неделю назад, установил в станок, настроил БВН на 26мА при 100% (так посоветовал инженер фирмы, где куплена труба). Дня три режу фанеру 4мм,  часа по три-четыре, на скорости 20мм при мощности 45. В начале работы амперметр показывает 14мА, а где то через час постепенно стрелка падает на 12 и дальше, до 10мА, при этом станок режет так же, как и в начале. но все равно, как то переживательно почему так...Еще , до этого в станке стояла труба ласиа f4 100-120вт, поэтому в БВН подкрутил настройки на уменьшение мощности.
12 минут назад, lbdfyf сказал:
Не знаю, можно ли задать другой вопрос касающийся этой же трубки но уже с другой проблемой. Трубка куплена неделю назад, установил в станок, настроил БВН на 26мА при 100% (так посоветовал инженер юсто, где куплена труба). Дня три режу фанеру 4мм,  часа по три-четыре, на скорости 20мм при мощности 45. В начале работы амперметр показывает 14мА, а где то через час постепенно стрелка падает на 12 и дальше, до 10мА, при этом станок режет так же, как и в начале. но все равно, как то переживательно почему так...Еще , до этого в станке стояла труба ласиа f4 100-120вт, поэтому в БВН подкрутил настройки на уменьшение мощности.
С Люсей такого не было?
Миллиамперметр отдельный или встроен в БВН?
Чем и как охлаждается труба? Какая температура?
И почему в Юсто не обратились?
2 минуты назад, Dan сказал:
Она и была заменена от того что мощность падала (полгода работала всего), но там уже совсем не резала в конце.  (как раз в юсто и покупал).  мА стоит отдельно в станке, стрелочный. Люсю охлаждал дистиллированной водой с добавлением биотосола (зеленый). вода была чистая, трубка чистая. сейчас решил охлаждать просто дистиллированной водой без тосола. температура в начале работы 12гр, потом 15-17 гр.
2 минуты назад, lbdfyf сказал:
Настройка правильная, Охлаждение то же ... если пузырей нет, то всё должно быть нормально ... Думаю, и установлена труба корректно.
Давайте поработаем, посмотрим.
24 минуты назад, Dan сказал:
а проблема в БВН не может быть? Я Вам уже писал в ютюб по поводу разницы мощности выдаваемой станком кнопкой ТЕСТ на БВН и через управляющую программу. напомню) 10Ма если нажать ТЕСТ и 26мА, если через комп выставить99% мощности. Я даже когда, сейчас юстировал, то пульс от кнопки laser, на станке, очень слабый приходится несколько сек держать нажатой, что бы след  от луча проявился на скотче.
5 минут назад, lbdfyf сказал:
А мощность поднять не пробовали? .. ) Она отдельно с панели настраивается.
я ж писал что не опытный во всех этих настройках. у меня напарник был, он это все делал, а я .... нуб
13 минут назад, lbdfyf сказал:
Если станок не выполняет задание, то кнопка MaxPower на панели 6332, 6442 будет определять мощность лазера при использовании кнопки Pulse
На панели 6445, просто Power, и далее выбор ,какая именно мощность.
1 час назад, lbdfyf сказал:
Доброго вечера. Тема перенесена сюда, т.к. к предыдущей отношение не имела совсем.
Это нормальное явление для новых трубок. Ради интереса, можете сообщить дату выпуска самой трубки (обычно у неё на шильдике написано)?
Недели через две устаканиться и трубка в целом стабилизируется (и станет чуть-чуть послабже и с такой мощностью проработает оставшееся время, пока садиться не начнёт). Можно считать это как обкатку нового авто.
октябрь 19 года
Спасибо.
6 минут назад, PavelK сказал:
Трубок ставил много, но пока с таким не сталкивался.
я почему переживаю, где то читал, что если в трубке у зеркал покрытие отслаивается, то они нагреваясь теряют мощность, а потом остынув снова работают боле мене
Только что, lbdfyf сказал:
Такой нагрев со стороны катода легко отследить, как инфракрасным термометром, так и просто рукой.  Но для отслаивания покрытия требуются определённые условия - как правило, это грязь на зеркале, как самое частое явление.
6 минут назад, lbdfyf сказал:
Это может быть (точнее, прогарает просветление), но, как Вы уже указали, мощность при этом у Вас не изменилась фактически существенно.
Обычно это так же связано с газовой смесью, когда газ восстановиться до прежнего состояния уже не успевает быстро.
А в новых же трубках газа закачено с небольшим "запасом" грубо говоря (на время транспортировки и хранения), поэтому такое поведение.
Обычно у меня такое на трубках, которым отсилы пару месяцев, поэтому и спросил про дату выпуска. Может быть, конечно, с газом как раз перемудрили (либо с восстанавливающим его покрытием) и это заводской брак, но тогда она и пары недель при интенсивной работе часов по 5 не проживёт и её можно будет сдать по гарантии.
Гарантия 2 месяца, если установка самостоятельная. Просто никогда не сталкивался с гарантийными случаями и как на Юсто относятся к таким ситуациям.... А причиной этому не может быть не корректно работающий БВН? Я свой показывал "спецу" (когда предыдущей трубкой носился), он сказал, что был отпаян высоковольтный провод между двумя трансформаторами, говорит припаял.  Но толку в тот раз не было. Просто не знаю кому показать блок, проверить. Такими высоковольтными кто занимается, какие нить электронщики?
Теоритически, может...
"Электронщики" максимум что смогут, так это визуально просмотреть на явные симптомы ну и промерять низковольтную часть, но не зная всей специфики работы блок, вероятность не высока...
Тут нужно отдавать тем, у кого есть нагрузочный стенд, что бы замеряли фактическое выходное напряжение и ток, а это только у крупных поставщиков оборудования.
У Реклаба, к примеру, но до них от Вас далековато... Можно купить, конечно, про запас блок розжига, что бы "наверняка"...
1 минуту назад, PavelK сказал:
сам уже склоняюсь к тому что бы купить БВН. хз, вроде и жалко деньги впустую тратить...  наверное еще несколько дней понаблюдаю, потом решу. может завтра еще какой нить сюрприз вылезит))
А теперь представьте ситуацию - срочный заказа, а у Вас блок розжига сдох...  Заменить то его меньше получаса, а вот дождаться нового...
В общем, в запасе хотя бы будет.
о дааа. такое было, когда труба подыхала, перед 23 февраля, я ей после каждого прореза СПАСИБО говорил)), ну на последнем издыхании вытянула)). странная с ней ситуация тоже, с чего она померла? не прегревалась, не переработалась, холили и лелеяли ее)) и вот в августе купили в феврале помёрла если часов 200 отработала то хорошо
Очень много факторов, включая положение звёзд на небе. Если вкратце - такого рода излучатели создавались просто как расходники, сдохла, выкинул, поставил новую.
Хотите долго и счастливо - берите с радиочастотной накачкой.
надо только сначала с помощью этих "расходников" заработать на что то лучшее, что то пока не очень получается)
Покурил данную тему ...  Мнение не моё, но весьма компетентное - народ прорабатывал данную проблему десятилетиями. Да, такое бывает.
Если в процессе работы газового генератора излучения температурные показатели и входное напряжение достаточно стабильные, то от качества газовой смеси такое поведение трубы практически невозможно, если только есть какие то повреждения на самих электродах втутри трубы, что маловероятно. И то, даже в этом случае, труба должна вести себя достаточно стабильно (плохо или хорошо).
Как правило такое происходит из-за плохого контакта ("дребезг", "холодная пайка") между БВН и контроллером или по высоковольтной линии между БВН и трубой. Кстати, не исключён вариант и некорректной работы самого блока розжига.
05.03.2020 в 10:49, Dan сказал:
Спасибо. Сегодня поработал немного. Резал вроде норм и если не смотреть на показатель миллиамперметра, то и не заметишь разницы в резке. Переживание только в том, что бы это не навредило трубке (если она исправная).
10 часов назад, lbdfyf сказал:
Трубе может навредить работа на высоких токах - равных или выше максимально допустимого для данной трубки,  грязь на зеркале выходном.
    • Автор: Юра18119
    • Автор: SergD
    • Автор: Bonzo
      Станок Kamach 1060. Вышла из строя трубка. Поставил новую. Новая трубка мощнее. Но резать лучше прежней не стала после установки. Наоборот, луч стал слабее. Но в процессе работы мощность стала сильно снижаться. Где-то слышал, что после замены трубки нужно отрегулировать ток. Но в данном станке не знаю где регулируется ток и какие там должны быть параметры. Подскажите, пожалуйста, кто делал это на этом станке.
    • Автор: Backfire
      Внезапно ток на трубке упал максимум до 5 мА.
      Шо сгорело?
    • Автор: Excitatus
      Здравствуйте, такой вопрос- станок Supreme 9060, гравировал фанеру, общее время работы 3 минуты, темп воды 18 градусов. Закончил, выключил для доделки макетов по металлу. Включаю минут через 15, начинаю гравировать, а лазер-то не работает вообще! остановил, перезрузил станок- ничего. Подоткнул все разъемы , тоже ничего. кнопка pulse не работает.... Не отключая станок отлучился минут на 10, затем опять нeадачу нажал pulse- труба заработала, после чего штатно отработала 30 минут гравировки по металлу . Что это могло быть? Датчик потока? Еще что? Спасибо!
      P.S. Также при отправке шаблона по USB почему-то на экране не отображается  слой гравировки, а вот резка нормально. Почему??
