Smith2007
Координатный стол с одной осью
Для гравировки деталей более 300 мм в длину на волоконном маркере с линзой 300х300 мм планирую изготовить координатный стол с одной осью.
Управление должно быть простейшим. Задал в настройка расстояние смещения и все. 2 кнопки управляют движением вперед и назад.
Изобретать велосипед особенно не хочется но и покупать готовые оси за хх тыр тоже считаю излишним.
Приобрел контроллер за 1,5 т.р.  и собрал простейший стенд.
Изменено пользователем Smith2007
Или воспользуйтесь поиском:
а станок уже есть? сомневаюсь я что будет хорошая гравировка с линзой на 300 мм. даже 50 вт будет мало
11 часов назад, alexander-1 сказал:
а станок уже есть?
В пути.
Почему сомнения?
потому что луч будет толстый с такой линзой
Толстый это сколько микрон?
у меня нет микрометра, но у меня были 50 вт станки с линзой на 300 мм
1 минуту назад, alexander-1 сказал:
И не получалось гравировать?
У меня самый мелкий элемент это символ шрифта. Высота символа 4,5мм
качества и глубины не будет, заказывайте ещё 200*200 (это  F290) максимум
Да, мне сразу две линзы идут. 200*200 и 300*300.
300*300 взял, что бы оценить как она будет работать.
Размер гравировки мне необходим 200*400. Вот и задумался над простеньким координатным столом на 1 ось. Вроде ни чего особенного сложного нет. Две пластины отфрезеровать только. Хотя сейчас думаю, что можно взять за основание алюминиевый профиль, что на столы для маленьких фрезеров идет. И подвижную плиту так же из такого профиля сделать. Там уже и пазы есть и можно выставить рельсы. Длину стола думаю 650 мм сделать. Нагрузки на такой стол не будет большой. 100 грам подвигать. Но точность очень важна.
Приветствую всех на этом форуме. Купил автоматизированный стол с одной координатой, движение 600 мм. Подскажите пожалуйста, как его настроить для гравировки изображения большого изображения. Никак не получается настроить. Двигается туда сюда, а толка нет, то бишь он не продолжает гравировать за пределами  рабочего поля линзы. К примеру раб поле линзы 300"300 мм, в программе  EzCad выставлено такое же 300"300 мм, кстати пробовал рабочее поле выставлять и 600 мм. Загружаю растр размером 300*500 мм. Электрический стол может двигаться по оси X - 600 мм. Программа не хочет гравировать больше 300- 350 мм, а если пробовать дробить, то гравировка просто копируется через определенные расстояния. Покажите настройки на скриншотах, кто как настраивает?
Доброго дня.
39 минут назад, Alexandr2020 сказал:
Либо я Вас не так понял, либо это как бы нормальное поведение - рабочее поле линзы ведь ограничено физически и программа сама не понимает, что от неё хотят, когда файл больше максимального размера.
Я так думаю Вам нужно в графическом редакторе разбить растровый файл на несколько - по размеру рабочего поля и после завершения первого участка двигать стол.
