    • Автор: Klimmster
      P.s. сопла и обдува нет.
    • Автор: dantes013
      Привет всем. Подскажите почему может быть такой дерганный рез и гравировка?
    • Автор: andreygraver
      Доброго времени суток, Какая линза оптимально подойдет для максимального рабочего поля волоконника 20 вт? Рассматриваю 250х250 или 300х300.
    • Автор: Smith2007
      При покупке станка не задумывался о том, что может потребоваться поворотная ось. Но со временем понял, что ее все же не хватает. И вот с волоконным лазером приехала небольшая поворотная ось.
      На поворотке двухфазный, шаговый мотор. На СО2 станке по осям установлены 3-х фазные шаговики. Поэтому установил дополнительный драйвер.
      Схема подключения банально простая, поэтому приводить не буду. Сигнальные провода запараллелил, а питание на драйверы (плюс) подал через переключатель. И для информативности подключил сигнальную лампу, что бы было сразу видно, что станок в режиме работы с поворотной осью.
      На передней пенели высверлил необходимые отверстия и вмонтировал разъем, переключатель и сигнальную лампу.
