htavgustina
Подготовка G-code (Mach3) в PowerMill
Доброй ночи. Есть самодельный станок с ЧПУ 3-ех осевой, формировать файл нужно в формате Mach2, mm, я так понимаю разраб пользуется ArtCam. У меня в распоряжении PowerMill, сделал траекторию, но дальше не совсем понятно как загнать код.
Доброго дня.
Mach2 уже невероятно старая, почему бы Mach3 не использовать?
У Вас с созданием G-code проблема или с чем (непонятен лично мне вопрос)?
В постпроцессоре.
ПО станка поддерживает текстовые файлы (с расширением .NC или .CNC)  содержащие G-код в формате совместимым с программой MACH2.
разбираюсь с постпроцесором
Под mach3 какой процессор брать 2 и ли 4 ядра, интел (селерон) или амд?
Без разницы, главное, что бы частота была побольше.
Добрый день , не подскажете где скачать  PowerMill или поделитесь если есть . не могу найти нормальную везде вирусня
    • От Ваводя
      Здравствуйте. Краткое самоописание: гаражник, 3д-моделер, мебельщик, собрал свой небольшой 3-координатный портальный станочек и строгаю на нём деревянный декор.
      Станок работает сейчас на НЦ-студии, винда 7х32, арткам 2012.
      Затеялся тут добавить четвёртую, поворотную ось. Вроде бы можно и на НЦ-студии это сделать и через арткам, но это всё с какими-то гимнастическими упражнениями. Модель для разворачивания, неполноценная четвёртая ось, а третья превращается в поворотную. В общем, мне не понравилась идея. Поигрался в Powermill, он мне пришёлся по руке, но для него нужен комп х64
      Смотрю в сторону мач3 и всяких этих красных, зелёных плат с 4 и 5 осями. Что мне в них не нравится:
      - подключение по USB. Это значит всё надо как-то экранировать, фильтры, заземления и хрен ещё знает чего и очень приложить усилий, чтобы ей понравиться и нигде не пробирались помехи-ошибки. Начинал я с какой-то STB5100, потом NVEM и к ним надо было подъехать на кривой козе, чтобы хоть что-то работало. Два года назад плюнул, забросил их и поставил НЦху и всё запилило влёт.
      - устаревающие системы. Винда сейчас 10х64. Будет 11, потом следующую выпустят. В ней у меня всё работает - и Солид и Автокад и Арткам 2024. А платы уже не все работают на этой винде. Красная квадратная подключается и циферками в экране мач3 шевелит, а зелёную мои компы уже не видят. Ни гаражный 7х32, ни домашний 10х64, то ли не тот плагин, то ли дело в плате. И это на десятке, которую уже и поддержку прекратили.
      Как я понимаю, мач3 - это хоть и повыше, чем ардуина, но всё равно любительский уровень. Стойку Фанук мне не построить.
      Подскажите, какая система сейчас актуальна, чтобы и самодельщик-гаражник мог её освоить и на нынешней винде 10-11...12-13 работала и не мач3?
    • От PavelK
      Расскажу немного о параметрах конических сферических фрез и как найти угол кромки, если он неизвестен.
      Пришлось закупиться китайскими фрезами, одна из которых коническая-сферическая, производителя VICTOOL
      с параметрами R1.5-20-50-D6-2F.
      Как такового стандарта наименования параметров нет (вроде бы), но обычно
      R1.5 - Радиус кромки (радиус при вершине)
      20 - Длина режущей (рабочей) части
      50 - Общая длина
      D6 - Диаметр хвостовика
      2F - двухзаходная (количество режущих кромок)
      При добавлении её в инструменты PowerMill обнаружил, что в параметрах фрезы не указан угол кромки (он же угол конуса).
      Для вычисления можно попробовать нарисовать где-нить типа SolidWorks,
      Нам важна только высота режущей части, диаметр хвостовика и радиус кромки.
      а можно просто посчитать
      Значения из характеристик выше:
      D=6
      R=1.5
      H=20
      Считаем по алгоритму:
      midx=(D/2)/2
      midy=(H-R)/2
      r2=sqrt((D/2)^2+(H-R)^2)/2
      dd=sqrt(midx^2+(H-R-midy)^2)
      a=(R^2-r2^2 + dd^2) / (2*dd)
      h=sqrt(R^2-a^2)
      x2=a*midx/dd
      y2=(H-R)+a*(midy-(H-R))/dd
      xi=x2-h*(midy-(H-R))/dd
      yi=y2+h*midx/dd
      A=arctan((D/2-xi)/yi)*180/3.14159
      Хе-хе =)
      Алгоритм этот выводиться из уравнений пересечения касательной к окружности и решается. sqrt - квадратный корень.
      Предполагаю, что считать вручную геммор, поэтому создал Экселевский файл, в которые только параметры свои остаётся подставить.
      Автоматический расчёт:
      Вычисление угла кромки фрезы.xlsx
      Учтите, что когда угол кромки в параметрах фрезы указан
      это может быть полный угол, либо угол на сторону, в PowerMill задаётся именно на сторону (полный/2).
      Так же, если угол кромки в параметрах фрезы указан,
      то "длину" в PowerMill можно ставить больше, это повлияет только на "прямой" участок после наклонного.
      В общем, угол кромки важнее.
      Ну и табличка по популярным заодно:
      НО учитывая, что китайские фрезы далеко не всегда "точны", то лучше проверить всё же угол перед обраоткой.
      Вот как-то так =)
    • От ___Vit___
      Добрый день.  Нужна помощь в допиливании  постпроцессора под Powermill 2021 и корректной модели станка в Powermill.   Есть станок https://woodtec.com.ru/catalog/product/frezerno-gravirovalnyy-stanok-s-chpu-woodtec-ch-2030/ с блоком управления https://cnc-tehnologi.ru/files/docs/DSP/DSP-A11.pdf .   Стол неподвижный, обработка только трехосевая, смены инструмента нет.  Есть его трехмерная модель, построенная по обмеру.    Пробовал постпроцессор «! CNCM-3axis», вроде работает, но сам постпроцессор из под станка с подвижным столом,  а у меня стол неподвижный.  Так же на просторах интернетов нашел постпроцессор под блок управления RichAuto DSP A11E, который тоже вроде работает, но уверенности нет.   Есть ли у кого для начала mtd файл под мою кинематику?
      _CNC WT2030model.7z DSPA11.pmoptz ! CNCM-3axis.pmoptz
    • От PavelK
      Постпроцессор на 3 оси на основе Фанука для PowerMill 2020 и старше.  Под LinuxCNC.
      Из постпроцессора вырезаны вывод циклов, сверловка и куча всего остального (пока что).
      Предназначен для Aman 3040. Для других станков нужно изменять размеры кинематики.
      Можно использовать вместе с моделью станка:
    • От PavelK
      Постпроцессор на 4 оси на основе Фанука для PowerMill 2018 и старше.
      Поворотка вдоль Y!
      Можно использовать вместе с моделью станка: https://stankoforum.net/files/file/1199-модель-станка-aman-3040-с-поворотной-осью-для-powermill/
