Помогите выбрать печатающий плоттер
Мебельщик, в Что выбрать?
Привет!
Задумался о покупке ламинатора GMP Surelam PRO-K 380 D, чисто из-за наличия "выпрямляющих валов" (как гласит реклама), но вот цена не радует. Нужно, что бы плёнка при одностороннем ламинировании не сворачивала листы в трубочки.
Подскажите, кто знает, каков принцип работы этих валов? По-моему, должно быть что-то ещё, кропе пары лишних валов.
Может быть у кого-нибудь фото есть механики? Буду очен благодарен. Может получиться свой переделать.
Приветствую, друзья!
Нужна ваша помощь в виде идей =)
И так.
Есть проволока, диаметр 0.01мм хз из чего, достаточно прочная (на удивление).
Нужно её вплавлять в виниловую плёнку сложным узором (с поворотами, скруглёнными углами и т.д.).
Вплавление происходит в районе 80-90 градусов.
Вопрос - как лучше и проще это сделать (делаю станок, так что любые идеи) ?
Пока что в планах использовать сопло от 3D принтера для нагрева проволоки, её прижима и впайки (подача как нити пластика в обычном 3D принтере не вариант т.к. тонкая проволока слишком). Вот только проблема - проволока сопло прорезает (в прямом смысле) как горячий нож масло (рубиновое может быть будет лучше, но хз).
Поделитесь, плиз, мыслями =)
Автор: AlexSim
Подскажите, пожалуйста, чем лучше печатать по пленке 3М 7983?
Понимаю что принтер... но лазер, струя, термотрансфер...
Автор: Beniz
Всем привет!
А подскажите, кто как ведет планирование, загруженность станка (ов), бухгалтерию, список заказов?
В экселе или какими-то сторонними программами пользуетесь?
Потому что сейчас перед новым годом стало много заказов крупных на которые уходит по несколько дней и как планировать сколько уйдет на последующий заказ времени сложно, то есть не очень понятно что заказчикам по срокам озвучивать, успеваем мы к конкретным срокам, нет. Хотелось бы это всё как-то систематизировать, но пока не очень понятно как именно.
Нашел в интернете программу optima-cut, может есть опыт у кого использования? По сайту и группе ВК активности с 16 года не видно ,может она вообще уже не существует.
Автор: Megafarad
Решил приобрести лазерный станок для производства сувенирки, так как работать через посредника когда есть свои заказчики не особо выгодно =)
Выбрал станок с рабочем полем 1300X900 и трубкой RECI w4.
Собственно, есть место в квартире, но как я понимаю выхлоп будет мешать жильцам многоквартирного дома. В 2 минутах от дома продается отдельно стоящий павильон 21 кв. м., потолки 2,5 м.
Так вот живу я в Новосибирске, зимы у нас бывают лютые, что мне делать с приточкой воздуха, ведь вентиляция будет плохо справляться без приточки, на коленке собирать рекуператор? Или греть улицу и установить дополнительное отопление? Кто может сталкивался с такими проблемами?
