Возникла следующая проблема. Для запечатки на УФ принтере пытаюсь сделать ложемент. В итоге позиционирование изделий при печати не совпадает с позиционированием изделий при резке ложемента. Расхождение начинается уже со следующей медали. Фото приложил.
1) Лазер Raylogic 11G 530, режу из CDR файла
2) корел 14+rdcam
Может быть кто-то сталкивался или просто знает в чем проблема?
Изменено пользователем tchicha
Отпечатайте на УФ принтере шкалу или лучше сетку с шагом в 5 или 10 мм. То же самое в режиме слабого луча (векторная гравировка) нарубите на фанере с помощью лазера. Посмотрите обычной линейкой кто же виноват в несоблюдении размеров - принтер или лазер. Ну а далее делайте выводы и ищите виновную константу или галочку в настройках.
Кстати, УФ принтер у вас давно? Какие впечатления, проблемы?
37 минут назад, Andy52280 сказал:
В принципе, уже поняли что дело в лазере. На печать запускал на нескольких принтерах, везде идентичное позиционирование. Теперь пытаюсь понять, где именно в лазере искать.
УФ-ник второй день после инсталяции, пока проблем нет)))
8 часов назад, tchicha сказал:
Корректировка микрошага
2017-11-13_213309.jpg.367796159102f41e1f303f12656ef953.jpg2017-11-13_214035.jpg.b73a7113be1525e9d8ea96d62d07813e.jpg
А вот и не факт. Если лазер режет нормальных размеров изделия из rdcam , то тут дело в импорте из корела.
В 27.11.2019 в 12:40, Andy52280 сказал:
Судя по всему проблема в этом была. Импортировали в PLT, примерно все совпало.
11 минут назад, tchicha сказал:
PLT не советую использовать от слова совсем ..
Используйте dxf формат, а в случае с RDCam ai формат, ибо он под него и заточен изначально.
1 час назад, tchicha сказал:
В PLT у Вас могут возникнуть другие проблемы, т.к. там кривая разбивается на множество отдельных линий и станок может начать тупить жёстко.
Так что лучше вектора через dxf.
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: bendernative
      Продаю широкоформатный сольвентный принтер Multijet Soljet 1800 DX5. Заменена деталь на новую Демпфер Epson dx4.
      Цена: 190 000 ₽ (возможен торг)
    • Автор: nika-sc
      Всем привет.
      Станок RDLC-V8.01.65, как говорится никогда такого не было теперь опять, год работали нормально)))
      При включении станка происходит перемещение головы в непонятное положение то в право вниз, то лево-верх и при этом он не понимает что это предел и бьется о стенки, концевики работают определяются, все протянул продул, координату постоянно по нулям.
      Может у кого было такое?
      WhatsApp Video 2021-12-26 at 13.41.23 (1).mp4
      WhatsApp Video 2021-12-26 at 13.41.23.mp4
    • Автор: IIA
      Организационные:
      ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
