Здравствуйте! так получилось, что за копейки стал обладателем станка raylogic 304 mini . Станок , как и подобное оборудование первые в семье. Взяли для пробы , точнее резки кожи и фанеры. Электронный ключ мне забыли отдать, поэтому к компьютеру не подключал еще. в довесок отдали 3 трубки, одна из которых еще запечатанная , помпу, вытяжку ( которая оказалась ужасно забитой), компрессор и 3 блока розжига , состояние которых неизвестно. по словам предидущих хозяев, на станке работали наемные люди и они особо проконсультировать не могут.  подскажите, пожалуйста, с чего начать подготовку станка к запуску и на что стоит обратить внимание ?
предполагаю, что надо протереть зеркала и, возможно линзу . при включении в розетку каретка самам уехала в угол. при нажатии кнопки тест (отображалось число 17 на экране станка) , на подложенной пачке из под сигарет оплавилась пленка .
как я понимаю, возможно надо будет заказывать зеркала, линзы и, возможно, трубку..
Наёмные люди, говорите ....
Я бы его сначала весь разобрал, а потом правильно собрал .. )))
А вообще, да, всё, я повторяю всё, вычистить, смазать, как положено, выполнить юстировку, и потом только можно что-то пытаться на нём делать.
Доброго дня.
1. Проверка геометрии (ровность направляющих, балки портала)
2. Ревизия на износ всех частей механики, ремням особое внимание.
3. Протяжка всех винтов механики (особенно на шкивах и у муфт шаговиков).
4. Смазка подшипников, направляющих с предварительной очисткой от старой
5. Предыдущую трубку, если не клятвенно клялись, что ей максимум год отроду, сразу под замену во избежании сюрпризов.
6. Проверка и протяжка винтов разъёмов, особое внимание - кионцевикам и подключению силовых у трубки.
7. Проверка заземления в помещении, наличие стабилизатора при необходимости
8. Очистка оптики. Менять лишь при видимых царапинах и потёртостях.
9. Юстировка.
10. Запуск.
48 минут назад, Dan сказал:
я не уверен, что я соберу супер правильно.) но, спасибо за идею, завтра буду дома и займусь чисткой.  станок из гаража забирал , завтра буду продувыть и прочищать всё.
47 минут назад, PavelK сказал:
спасибо за рекомендации, иначе я бы начал с очистки оптики... буду искать, как это всё делать. честно говоря,больше всего смущает, что силовые к трубке подключены простой намоткой. на форуме видел варианты и советы, буду пробовать.
а вы не подскажите, есть какие либо способы проверить геометрию кроме как снимать?
трубку теперь точно буду менять.
Изменено пользователем Владимир л
1 час назад, Владимир л сказал:
Снимать не надо.
Рисуем прямоугольник максимально большой  неполным прорезом, замеряем диагоняли - делаем выводы .. )
13 часов назад, Владимир л сказал:
Всё же лучше снять и положить на стекло, а направляющие покатать по нему. Просто если будет значительный изгиб, то либо юстировку не сделаете, либо будут проблемы с геометрией детали после. Т.к. за копейки хорошее не отдают =)
    • Автор: 2АА
    • Автор: Vitorami1
      Здравствуйте !
      Подскажите, какая оптимальная скорость и мощность резки фанеры 3 мм ? Трубка 60 ватт lasea, станок Elixmate.
      У меня параметры 10 мм и мощность 70% это нормально или медленно?
    • Автор: Алексей Затеев
      монополия 1.mp4
    • Автор: Neonewart
    • Автор: AndreiK
      Модель LZ-3015S
      Система управления BSC100
      Лазерный источник MFSC-2000X
      Чиллер HL-2000-QG2-2
      В программе CypCut при запуске в шапке красным пишет:
      Alarm: XAxixServo alarm, YAxixServo alarm, Axix 3Servo alarm, чтото на китайском.
      При старте источника он начинает непрерывно пищать и мигать светодиодами  ALARM и ACTIVE.
      Пробовали всё что пишет в инструкции.
      Переписал id к системе управления как предлагалось на видео в ютубе.
      Так же и программа конфигурации программы CypCut его не видит.
      Кто знает подскажите пожалуйста что делать?
