Всем привет, столкнулся с проблемами в резке, Внутренние размеры как доктор прописал, 10.8мм. Внешние уходят в меньшую сторону на 0,2мм.
в Мач 3 есть выбор реза изнутри или снаружи, а в РдВорке8 случаем такой функции нет?
Рабочие поля 1000*600 и 1000*800, ситуации аналогичные, настройки шага подобраны, в разных частях поля квадраты выходят идеальные.
Заранее Спасибо!
41 минуту назад, Rudiarius сказал:
Заранее Спасибо!
Всегда надо учитывать толщину режущего инструмента. В данном случае, это луч лазера. В среднем, толщина реза получается 0,2 мм. и может варьироваться от материала, мощности трубы и фокусного расстояния линзы.
По этому отверстия всегда будут больше, а внешние размеры всегда будут меньше.
Мы всегда это учитываем при проектировании макетов. Но в RDCam, например, есть параметр, которым можно компенсировать толщину реза/луча.
И, да, калибровку станка на точность размеров проверяли? Микрошаги корректировали?
12 минут назад, Dan сказал:
Именно это и хотел узнать, шаги все настроено, когда режу части без внутрянки - размер идеальный.
Видел только настройку луч внутри/снаружи/посередине контура. Ставлю всегда посередине и компенсацию делаю заранее параллельным контуром.
В 26.10.2019 в 19:41, PavelK сказал:
Где эта настройка? Не подскажешь?
14 часов назад, Rudiarius сказал:
  • Upvote 2
    • Автор: Pernicies
      Доброго вечера, лазерный станок из китая 40Вт, как мне кажется линия реза слишком широкая. Проверил всю механику ничего не люфтит, юстировка приводит луч по центру в точку во всех углах и по центру. диагонали реза одинаковые (квадрат во весь стол), и все равно ширина луча толстая и при этом неоднородная на пути. На фото отмечено начало и конец пути, видно что  в начале и в конце толщина разная, так же точка которая приходит в головку, и точка выходящая из сопла. Диаметр входной 3,1 мм. Расстояние фокусное 11 мм от сопла, лучше всего прорезает. Я так понимаю, что толщина реза должна быть как на обратной стороне вырезаемого материала, или близка к нему. И сам срез если смотреть с торца видно что уходит под больший углом, играл с фокусным но ни на каком расстоянии нет такой толщины, причем еще и не прорезает толком. Трубка 40Вт, скорость 17мм/сек, ток на трубке 15мА.
    • Автор: Александр 78
    • Автор: Taras
      Добрый день. Было у кого-то так,  что когда рез идет вверх толщина реза больше чем когда рез идет вниз. В чем может быть причина? Спасибо
    • Автор: Senatorow
      Всем доброго времени суток, работаю на двух станках, у обоих фактическое рабочее поле 1600х1000, однако на одном ширина реально приближена к 160 см и никаких проблем не возникает, второй же станок в мозгах имеет параметры поля 1500х1000. контроллер rdc6442s-b(ec), очень хочется расширить хотя бы до 1530мм. Итак, знатоки, внимание вопрос: "Как увеличить ширину рабочего поля программно на станке с контроллером rdc6442s-b(ec)?"
      буду признателен, если найдется ответ
