Подскажите, пожалуйста,
1) Какая трубка нужна для резки акрила 18 мм?
2) Можно ли на трубке 60Вт резать акрил 10 мм? Станок Raylogic 11G 530
3) Можно ли на трубке 60ВТ делать мелкую гравировку (двуслойный пластик, пленка спектрум)? Сильно ли ухудшится качество по сравнению с трубкой 60 ВТ? Станок Raylogic 11G 530
Суть последних двух вопросов в том, что есть сейчас raylogic 11G 530 с трубкой 40ВТ. На нем только делаем мелкую гравировку на двуслойном пластике и спектруме. Появилась необходимость резать акрил до 10мм. Возможно ли совместить мелкую гравировку и резку если поменять трубку на 60 Вт или может быть 80 Вт? Или придется раскошеливаться на новый станок специально для резки?
Спасибо!
Изменено пользователем tchicha
  22.10.2019 в 16:24, tchicha сказал:
Смотря с какой скоростью. Более-менее будет от 130Ватт.
Можно, но достаточно медленно, если трубка подсевшая придётся несколько проходов, отчего качество будет отвратительное + обязательно длиннофокусную линзу, иначе торец будет конусом и обдув мощный.
Можно, поставив короткофокусную линзу. Качество примерно одинаковое - больше от опыта  и подготовки файла зависит.
11G 530
У меня на нём стоит 100 Ваттная трубка, но при такой мощности гравировка так себе, зато режет быстро. Если есть возможность, лучше конечно два разных станках, один для гравировки и прочей мелочи со слабой трубкой, другой для раскроя с мощной.
  23.10.2019 в 12:24, PavelK сказал:
Акрил надо резать с минимальной подачей воздуха, тогда торец будет зеркально прозрачным. )
  23.10.2019 в 18:54, Dan сказал:
Я тут при 300 литрах и 3 атмосферах режу 20мм и торец кристально чистый =)
При слабом обдуве и мощной трубке внутри реза расплав будет успевать сплавляться обратно/кипеть P.S. экструдированный акрил.
  24.10.2019 в 01:48, PavelK сказал:
Однако, странно. Я двадцатку экструзии резал с минимальным воздухом, и всё нормально - (старая, добрая Reci Z1), а с подачей воздуха рез мерзкий, ибо ещё расплавленный акрил сдувает, и торец становится некрасивым .. )
А туда можно 100Вт поставить? Вроде у них на сайте 80-90 ВТ максимум написано?
  24.10.2019 в 11:16, tchicha сказал:
Можно, только крепления трубки придётся переделывать.
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: 2АА
    • Автор: Зеркало
          VS
    • Автор: Зеркало
      Куча вопросов:
      Все CO2 трубки (или отпаянные излучатели, так называют, потому, что газ уже внутри) выглядят примерно так.
      Красноватым выделена рабочая область, в которой непосредственно идёт генерация лазерного луча, вокруг неё (синим цветом) находится рубашка охлаждения, в которой циркулирует охлаждающая жидкость (по поводу охлаждения подробнее в конце поста).
      Как правильно ставить то?
      1. Как вы видите по рисунку, есть штуцера подачи и выхода охлаждающей жидкости.
      Штуцер подачи при установке трубки должен быть направлен строго вниз, и соответственно штуцер выхода строго вверх.
      В общем, там, где вход охлаждающей жидкости ставим направлением вниз, а там, где выход - вверх.
      2.  Так же немаловажна скорость потока охлаждающей жидкости (водообмен).
      Скорость потока охлаждающей жидкости должна быть как минимум 3 литра в минуту и до 7 литров в минуту (в среднем, производитель может устанавливать свой минимум/максимум, так что значения средние, но точно, что не меньше 3 л/м).
      Что будет, если меньше?  На коротких трубках может и ничего не будет, но вот на длинных (например Reci W2, мощность от 80 Ватт),
      когда поток дойдёт от входа до выхода трубки он успеет сильно нагреться и опять же будет перегрев.
      Поэтому крайне важно, что бы шланги входа и выхода по пути не перегибались и имели необходимый внутренний диаметр -  от 7 мм.
      В общем, после установки проверяем поток охлаждающей жидкости и проверяем, что бы шланги не болтались и не перегибались. Для гарантии напора я рекомендую использовать чиллер. Отдельная тема про выбор чиллера.
      3. Крепления трубки.
      Крепления должны обладать демпферами (резиновыми либо поролоновыми вставками),  что бы смягчить вибрации трубки в процессе работы, а так же что бы избежать чрезмерной затяжки трубки в держателе.
      Что будет, если нет?
      В процессе доставки станка (когда трубка поставляется отдельно)  бывает, что эти резинки вылетают с креплений и потом пользователи ломают голову: "от чего же они?", и по старой русской традиции забив на них, ставят трубку как есть, а через некоторое время удивляются - "трубка не проработала неделю и лопнула, как так".
      Происходит просто потому что слишком сильно затянули крепление.
      В общем, используйте специальные крепления для трубок и обязательно со вставками из мягкого материала, а так же не затягивайте сильно!
      Думаю, на этом можно пока что остановиться и плавно перетекаем в охлаждение лазерной трубки ну и в  подключение лазерной трубки
      Ответ:  Можно (только правильно сориентируйте штуцера входа-выхода), но не желательно. Можно ли трубку ставить под небольшим наклоном?
      Ответ: можно, но желательно и не больше 5-10 градусов (и будут проблемы с юстировкой). Как-то влияет ли токопроводность охлаждающей жидкости?
      Ответ: Да, значительно. Можно ли использовать крепления от водопроводных/водосточных труб?
      Ответ: Можно, если они с резинкой. Нужно ли охлаждать внешнюю колбу и чем - вентилятор?
      Так же желательно высоковольтный провод пропустить в силиконовой трубке во избежание пробоя.
      Ответ: Не часто, но не доводите до толстого слоя, иначе может начать по пыли пробивать высокое напряжение. И следите за чистотой зеркала на выходе.  В каких местах трубки лучше ставить крепления?
      Ответ: Примерно в 20 см от краёв.  Допускается ли запотевание трубки снаружи?
      Ответ: нужна для правильного (скорости/температуры) газообмена (в ней не только CO2, а ещё несколько - зависит от производителя) внутри самой трубки (но это не точно).  Откололась спираль внутри трубки, можно ли работать без неё?
      Ответ: Вероятнее всего перетянули крепление или производственный брак.  Трубки взаимозаменяемы на других производителей?
      При отличии мощности больше, чем на 15%  нужно заменять и блок розжига.  Стоит ли боятся прямой доставки с Китая или брать только у местных производителей?
      Ответ: зависит от китайского продавца и его качества упаковки. Трубка не столь хрупкая, как может показаться.
      Ответ: Можно и нужно. Как именно зависит от конструкции. Если стеклянные наконечник, то только специальной палочкой для прочистки (в магазине для оптики можно достать). У многих "дорогих" брендов есть возможность открутить металлический наконечник (сначала уточните конкретно модель трубки и можно ли).  Нужно ли проводить "обкатку" новой трубки после установки?
      Потом первым делом проверить моду луча, а так же его расхождение.
      Кстати, в течении пары недель работы трубка может немного потерять мощности - это "нормально" (ненавижу маркетологов) и дальше должна стабилизироваться на ней, влоть до 75% срока службы (это из личной статистики, ну или как повезёт, если NoName). Проявляется это в "непрорезах", поэтому сбавьте скорость и следите за миллиамперметром. Техобслуживание лазерного излучателя и регламентные работы?
      Ответ: Можно, но, имхо, смысла для маломощных трубок (до 200 Ватт) особого нет, т.к. желательно менять ещё и зеркала.
      Кроме того, зачастую нужно менять и анод/катод.
      Так же внутри трубки может быть "специальное напыление", которое типо продлевает ресурс.
      Из личного опыта по перезаправке (самостоятельного и на стороне) могу сказать,
      Ответ: внутри нет каких-либо опасных реактивов, так что специальная утилизация не требуется и идёт как бытовые отходы (не ручусь за все страны - лучше уточнить).
      НО так как внешний вид трубки и наличие значков лазерного излучения/опасности могут вызывать инфаркт и места она занимает шибко много, то лучше всё же предварительно от трубки отклеить стрёмные значки и разбить на мелкие осколки - закрыть в коробку, на коробку бросить кувалду. Осторожно, что бы осколки в глаза не попали, т.к. всё же хлопок не сильный, но будет. Дальше в мусорку.
