Автор: PythonOleg
Друзья!
Китаец, 6090, пришел пару дней назад. Путем апатии, гнева, торга, депрессии добился "точно в центр" по всем точкам во всех местах.
Чот начал резать, но каретка грелась, хорошо так грелась.
Что за нафиг, подумал я. При нажатии на кнопку луча - всё хорошо, попадает в центр.
Но при запуске реза чего угодно - появляется какой то паразитный, второй луч в левом верхнем углу каретки.
Фотке приложил.
Мода лампы норм, кругленькая плотненькая такая кругляшка, простите за каламбур-с.
Причём уже сто раз проверил, при нажатии на имульс во время юстировки в статичном положении эта скотина не появляется. Когда запускаешь рез хоть какого квадратика - выползает эта сволочь и начинает греть каретку. При этом режет нормалды, те есть основной луч и вот этот паразитный.
Зеркала менял по кругу, двигал все держалки зеркал, возносил молитвы Омниссии, но никак эту гадину не словлю.
Не подскажут ли мне мудрецы куда хоть смотреть...
Заранее спасибо, Олег.
Автор: ГГК
Автор: Зеркало
VS
Автор: Зеркало
Схематично:
Автор: Зеркало
Куча вопросов:
