Не понятная проблема случайно проявилась.
Нужно было выровнять край фанеры, обрезать угол 370мм по У и 520мм по Х.
В RDworks быстренько нарисовал, нажал «Запустить» и через 2-3 секунды услышал не здоровые звуки станка.
В RDworks  забыл выставить скорость, по умолчанию установлена была 500.
По У головка прошла нормально а по Х двигатель начал издавать не естественные звуки (на видео слышно)
Выключил – включил станок, попробовал с этой скоростью управлять вручную с контролера, все нормально, а с RDworks или из файла с контроллера, двигатель завывает.
Меняю скорость на 50, глючит но подругому.
Первое, что пришло в голову, слишком большое ускорение.
Меняю настройки контролера (Ruida), устанавливаю все по минимуму (фото прикрепил), тоже глючит по Х.
Методом «научного тыка» начал экспереметировать с длинной реза по Х и оказалась, что если прямая примерно до 400мм, головка идет нормально на любой скорости в одну и другую сторону, а после 400мм начинаются глюки, после 500мм завывает.
Может кто ни будь сталкивался с такой аномальной аномалией ?
Изменено пользователем Sanay
Переконвертировал видео из 3gp в mp4
может размер поля не позволяет...
Поле стандартное 600 на 400…
Сейчас делал резку из мелких деталей, общим форматом 70 по У и 598 по Х, из левого ближнего угла.
Порезал все нормально, без глюков на скорости 30, но по окончании резки при возвращении головки завыл и остановился в сантиметрах 10ти от правого ближнего угла.
Хренотень какая то…
Может контроллер глючит...
Опечатка
Настройки драйвера покажите по току и по пульсам на оборот?
И с механикой всё хорошо, шкивы на валах не проворачиваются?
И, да, верните заводские настройки по X и Y в значения 8000 - максимальное ускорение и 15000 ускорение экстренной остановки. Крутить надо не эти крутилки.
1 час назад, Dan сказал:
Шкивы не пробуксовывают, воет двигатель.
Настройки сделал, как вы написали…, но ни чего не поменялось, см. видео.
После резки мелких деталей вообще не понятно, что происходит.
Станок начал вести себя будто у него, где то свои установки…
Решил сделать резку в противоположных углах (см. снимок с Rdworks)  и вообще не понял, что происходит.
Не могу найти где эти параметры устанавливаются ?
Сколько по времени станок уже отработал с покупки?
Месяц как получил, вожусь с ним в основном вечерами, так что можно сказать, что и не работал то толком.
Может попробовать Руиду сбросить к заводскому состоянию …?
9 часов назад, Sanay сказал:
11 часов назад, Dan сказал:
Эти настройки обычно переключателями на черных драйверах, расположенных сбоку под лючком. Сфотай положение микриков и табличку на драйвере.
16 минут назад, Дядя Леша сказал:
Ок.
Вечером сфоткаю.
17 часов назад, Sanay сказал:
Заводские настройки, - это глобальные настройки, определяющие рамки, в которых станку, скажем так, разрешено работать.
А сами настройки параметров резки, гравировки и т.д. меняются в пользовательских настройках.
Данный скрин не является эталонным - это пример.
Вот эти все настройки нам и покажите. И, да, настройки драйверов так же интересны для более точного понимания всей картины этого чуда.
Так же стоит проверить напряжения на входе драйверов - вполне может быть просадка напряжения.
Так же настоятельно рекомендую подключить станок по Lan кабелю, а не по USB. Запускать задание не кнопкой СТАРТ в RDCam, а сначала залить файл в станок, а потом уже стартовать с панели станка.
18 часов назад, Sanay сказал:
Глюканули настройки походу, нужно сбросить настройки станка к заводским, а после сбросить настройки RDWorks, если работаете по кабелю по пробуйте после заливки задания в станок отключать кабель, ну и запускать как вверху написали со станка задание, а не с ПК. По вашему видео у станка сбиты данные по ускорению/скорости, поэтому он начиная рез ускоряется а после замедляется к концу реза. У меня похожее было, переустановил RDW на компе, очистил по максимум память на станке и все заработало
Спасибо за поддержку.
Собственно что…
Ниже прикрепил фото того что нужно и не нужно(наверное).
Пользовательские параметры сильно занижены, возможно они занизились, когда я глобальные параметры занижал…
Какие посоветуете выставить ?
Напряжение на входе драйверов какое должно быть ?
Работаю по LAN с самого начала.
Сейчас попробовал то же задание запустить со станка (настройки те же), глючит так же как и с RDworks.
49 минут назад, red_armyman сказал:
Если сбросить настройки на заводские, то придётся дружить с железом с нуля .. )
Ибо все настройки придут к значениям декартового нуля .. )))
38 минут назад, Sanay сказал:
Кнопкой Read были прочитаны данные?
И, да, они соответствуют тому, как ведёт себя станок .. )))
Только это всё удобнее настраивать из окна RDCam .. )
А какое написано на выходе блока питания? .. )
Настройки драйвера под этот мотор, в принципе, нормальные. Но я бы увеличил ток на шаг и уменьшил пульс на оборот, ибо мотор двухфайзный, а они сильно теряют момент при увеличении значения пульс на оборот.
Прочитаны.
Удобней..., только я там не нашол как прочитать и записать пользовательскиенастройки.)
Какие параметры туда вписать ?
7 минут назад, Sanay сказал:
Первое - я выложил доходчивый скрин.
Второе - читаем инструкции, там всё прописано.
13 минут назад, Sanay сказал:
Пока можно вбить вот так - соответственно, а потом посмотрим.
4 часа назад, Dan сказал:
5 минут назад, Dan сказал:
На всякий случай переспросил, не хочу вписывать что попало.
Спасибо.
Как звучал ваш вопрос? А?
"только я там не нашол как прочитать и записать пользовательскиенастройки.)"
При чём тут вписывать? .. )  Про вписывать пока разговора не было.
И, да, вы уже их там перековыряли по полной ... )))  Так что, уже можно ничего не бояться .. )) Всё, что можно, вы сломали .. )
14 минут назад, Dan сказал:
Видимо мы друг друга не допоняли.
Пока впишу параметры через контроллер.
Еще не ковырял, но бояться(делать) действительно не чего.)
И того…
Все хорошо, на скорости 500 квадрат  600 на 400 рисует не «заикаяся».
Мелкие детали по углам на скорости 500 тоже вспомнил, как рисовать.
Изменил, пользовательские настройки как на скрине и все заработало.
Драйвера двигателей не трогал.
Всем спасибо.
Отдельное спасибо DANу
p.s. Все таки не понятно, откуда этот глюк (слет пользовательских настроек) мог взяться…
Установлен RDworks 8.01.42 как плагин к Корел, тут нет кнопок Read - Write как  на вашем скрине.
Вводил параметры через контроллер
А нижний блок отодвинуть? Видно же, что скроллбар перекрыт нижним окном!
Во всём мире есть, а у вас нет? .. ))))
11 часов назад, Sanay сказал:
Умелое тыканье неумелыми руками ... или неумелое тыканье умелыми руками - творят чудеса .. ))))
Speed factor можно увеличивать до тех пор, пока на мелких элементах не начнут появляться ломаные линии ...
Этот параметр отвечает за качество обработки мелких радиусов. Чем он меньше, тем точнее рисует мелочёвку, но и дольше, чем он больше, тем быстрее выполняется отрисовка мелочёвки, но и менее точно .. )
Можно было бы про это раньше написать, вместо тыканья в инструкцию, в которой про это ни чего не написано.
Не всем посчастливилось родиться со светлой головой и золотыми руками, по этому подобные форумы и существуют.
Спасибо, по экспериментирую.)
56 минут назад, Sanay сказал:
Так видно же, что диалоговые окна перекрывают друг друга .. )
17 минут назад, Dan сказал:
Видимо голова была забита чем то другим.)
С меня пиво.
15 часов назад, Sanay сказал:
это из за плохой земли
    • Автор: efremov-3.0
    • Автор: КаринаАст
    • Автор: Ромыч
    • Автор: EgorY
      Столкнулся с проблемой резки диодного лазерного гравера по оси Х, по оси У режет идеально, по оси Х вообще не дорезает. Обдув 40 Вт, 70 л/мин, станок куплен месяц назад, до этого вроде было неплохо (были косяки, но это связано с выставлением фокуса именно для резки)
      Станок asmer S1 pro 6w.
      Заранее благодарен за любую помощь)
      P.S. подобную тему на форуме видел, но изначально задавшего вопрос пользователя не было в сети с 19 февраля, так, что задаю вопрос сам)
    • Автор: Dimon4ik
      Блин, это **ц!
      Очередная поломка, форумчане.
