В форуме не нашел ничего, кроме хвалебных речей про RECI. А пора менять трубку. В продаже нашел сходу SPT, YONGLI, LASEA...
Предлагаю поделиться инфой - кто из производителей и продавцов не врет с ресурсом, надежностью и т.д. Короче, кому верить и как на самом деле их отличать. А то уже наверняка есть куча подделок подделок. :)
Хотел сначала написать, вроде имею некоторое отношение к теме и есть не малый опыт, но потом почесал затылок и решил написать коротко, все китайские трубы лотерея (немножко внимания к ним и шанс прожить дольше вырастет). По существу из личного опыта РЕСИ тонкий луч, спт немного толще, ласея серии ф терпимо, остальные как повезёт. Умирают все не своей смертью  в основном от перегрева, если и встречаются долгожители то только купленные года 4 назад. При интенсивном использовании 1.5- ну 2 года и финиш.
Да забыл, очень очень важен хорошо настроенный блок питания.
Если по простому и понятному, то по крутости марки трубки можно выставить так: reci, yongli, efr lasea ..... spt (привожу для примера).
В Чем разница (учитываем аналогичные (Reci W, Yongli A).
Reci w - 10000 часов
Yongli A - 12000 часов
Для примера:
Yongli R - 7500 часов
Lasea F - 6000 часов
Yongli G - 4500 часов
Lasea CL - 3000 часов
Оптика:
Reci W - II-VI
Yongli A - II-VI
Lasea zs - китай (серия не удачная
Spt - китай (на заводе не смогли показать из всех не одну с нормальной модой!!!)
Стекло:
Reci W - Германия
Yongli A - Германия
Lasea F - Китай
Spt все - Китай
По производству:
Reci - самое автоматизированное
Yongli - Автоматизированное
Lasea - есть элементы автоматизации
Spt - есть элементы автоматизации
Самое важное живучесть:
Reci - реально работают долго,  у меня до сих пор жива труба серии Z (это кто не знает серии, то было так W - Z - S - W) то есть реально древняя и живая. пробег уже примерно 8000 ч., а может и больше, Литра не считает данный параметр.
Yongli - реально работают долго.  По сервису трубы меняются с наработкой 3-5 лет в большей массе случаев.
Lasea Efr - работают. Качественно делают только трубы CL-1200 и F2, F4, F6. Хорошо работают до 3 лет.
Spt - встречаются редко. Вижу в основном отзывы от счастливых приобретателей. От счастливых пользователей с опытом 2, 3 года пока не встречал. Производители станков не дают гарантию на данные трубы.
By PavelK,
Пожалуйста, не занимайтесь скрытой рекламой. К чему было упоминание поставщика, когда о нём явно не спрашивали?
15 часов назад, Дядя Леша сказал:
У меня сдохло 64 трубки, если быть точным и все были в одинаковых и идеальных условиях.
Ресурс, срок и прочее - лотерея (если не безымянный китай), особенно учитывая, что у каждой модели может быть всё по разному. В основном большинство не доживали да же до середины срока, так как у меня фактически всегда - резка на максимальной мощности по току впритык к максимально допустимым рабочим.
Статистически среднеарифметически как конь в вакууме дольше живут Рэси и Шимодо (говорю только за 130 Ватт).
Единственные, кто их превзошёл - Ченду (говорю только за 130 Ватт), но две штуки из двух у меня рванули после установки в течении недели.
Благо, поставщик заменил по гарантии и дальше прожили за 8000 часов обе, сейчас стоит ещё одна и срок уже подходит к 7 тысячам. Не знаю, насколько массовое такое явление или просто мне везёт - 3 штуки слишком маленькая статистика. Из Китая я бы не рисковал заказывать в любом случае, с учётом таких приколов.
Отличать - покупайте у именитых поставщиков (цена будет больше, но и гарантия должна быть, многие сейчас дают гарантию по паре месяцев).
Вообще визуально подделки на Рэси сильно отличаются, что да же лосю всё ясно, если видели оригинал. Качественные подделки и стоят столько же, так что подделывать практически бессмысленно.
А кто такие PURI ?
А кто такие PURI ?
хлэб по грузински ...
17.09.2019 в 12:28, PavelK сказал:
Доброго всем времени суток.
Возник вопрос про признаки "умирания" трубы.
То что меняется мода это понятно, хотя тоже не факт, что это признак близкой кончины, может просто выходное стекло в трубке засориться.
А ток она меньше потреблять начинает?
По амперметру это понять можно?
И как быстро она умирает, то есть после появления первых признаков и до того как на ней уже нет вариантов резать, сколько времени есть на покупку новой?
14 часов назад, Sanay сказал:
Всё же техобслуживание нужно проводить регулярно.
Начинает при тех же настройках мощности.
Впринципе можно, если ежедневно снимать показания и строить типо графика в Экселе.
В основном где-то недели две-три есть, если плавно начала садиться.
    • Автор: 2АА
    • Автор: Зеркало
          VS
    • Автор: Зеркало
      Куча вопросов:
      Как правильно ставить то?
      3. Крепления трубки.
      Что будет, если нет?
    • Автор: fallingforalba
      Привет всем.
      В общем такая проблема: Упала мощность трубки за ночь, вчера работал все отлично, сегодня протер линзу и зеркала перед работой и не смог ничего дальше сделать.
      В стандартных настройках я резал 3мм(4мм) фанеру на мощности 25(30) и скорости в 7(6) за один рез. Сегодня при мощности в 30 нет следа от реза. На бумаге только темная точка. С повышением мощности получил полное отсутствие луча. Светится  только. С уменьшением мощности луч появляется в вилке от 10 до 17 процентов, максимум 20. Шум в ВВБП. Чем больше мощность выставляешь - тем больше шума. Трубка вроде целая, вчера резал на отлично в один рез, сегодня только танцы вокруг станка.
      Проблема с добавлением видео, поэтому ссылка на Я.Диск https://yadi.sk/i/Hpm3mjTMjhki3Q
      Куда копать? Вскрывать блок?
