PavelK
Компрессор и/или высокоточный редуктор/реле давления для поддержания стабильного давления.
В общем, нужно достаточно точное поддержание стабильного давления в 8 атмосфер.
Есть компрессор ноу-нейм, качает 10 Атм.  Проблема в том, что уже купил 3 разных реле давления и ещё парочку редукторов, но не могу от реле давления добиться стабильности поддержания в 8 Атм +- 0.3 хотя бы. Все плавают что ппц, доходит до 1 Атм.
В общем, мож подскажет кто, как лучше поступить и что прикупить? Расход небольшой.
Если нужно точно, то это однозначно редуктор. Качать больше и травить через него. А что за редуктора прикупил? Пружину до  8 не скрутить?
нужно реле давление настроить на диапазон хотя бы от 8,5  до 10 ( или до того давления которое компрессор сможет накачать и отключиться) + влагоотделитель с редуктором.
но вся эта конструкция будет пытаться постоянно качать т.к. диапазон давлений маленький что никак не продлит ему жизнь, лучше компрессор на 12+ кг давления
16 часов назад, Дядя Леша сказал:
Есть регулировочные винты, но стабильности немогу добиться.
Кажется, тут уже нужен цифровой датчик и ЭМ клапан...
С клапаном и цифровым датчиком нужен еще один ресивер, без него никак.
А реле давления какое? Там же есть еще одна пружина, малая. Она отвечает за гистерезис.
А, поздно понял, это стабильности нет....  Тогда цифровой датчик и РЕЛЕ, а не клапан.
Пока что временно поставил клапан аварийного сброса давления на 8 Атм, на удивление стабильно ведёт себя, а реле пусть выключается когда ему вздумается.
Ну, точнее нужно будет не реле, а контактор и pid регулятор создавать т.к. некая инерционность всё равно будет и её нужно будет учитывать.
Клапан - поставлю отдельно ещё один рессивер, что бы в него закачивал столько, сколько нужно и что бы не зависеть от компрессора в случае замены непредвиденной.
В 04.07.2019 в 14:17, PavelK сказал:
То есть компрессор постоянно качает, а клапан постоянно сбрасывает лишнее??? Ну тоже метод... :)
Откуда ж инерционность? Пусть лучше обычное реле давления, неточное, качает заведомо больше 8, а дальше уже клапан с электронным регулятором, на нем никакого PIDa, а просто гистерезис поменьше, ну и ресивер...
Любое реле давления обязано иметь гистерезис. Иначе компрессор будет включаться на несколько секунд и тут же отключаться.
Для точного поддержания давления нужен хороший редуктор.
В ресивер, что с компрессоррм давление нужно качать выше заданного.
Скажем если Вам требуется 8.5кг, то копрессор должен включаться при 9.2-9.5 кг, и отключаттся при 11. Редуктором настраивать до 8.5.
Если гистерезис на реле давления по нижней границе 8.5 или того меньше - точного поддержания не достичь
    • Автор: Гаражный житель
    • Автор: Olgabil
      Станком пользовался недолго, недорогой китайский вариант. При очередном включении оплавилась трубка воздувода, идущего к лазерной головке, не могу понять причину происходяшего. Сначала станок режет, потом трубка плавится, в ней образуется дырка, идет дым, станок резать перестает. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Нигде не могу найти описания таких симптомов.
      И так, вся суть копмпрессора - обдувать линзу в головке, что бы на неё не попадал дым, а так же выдувать продукты горения из зоны резки.
      Что зависит от силы потока воздуха?
      Для гравировки - нужен слабый поток воздуха, что бы дым и копоть под напором не приклеивались к материалу при гравировке (но что бы и на линзу они не попадали, так что совсем отключать то же нельзя).  Для прорезания наоборот нужен сильный поток, что бы продукты горения удалялись из зоны реза. Поток можно регулировать регулировочным винтом на сопле головки, а лучше вынести отдельный краник и стравливать излишки в атмосферу (так как перекрывая кран - воздуху некуда деться и компрессор начинает работать наизнос) - разумеется, если у вас компрессор без рессивера и реле давления (он тогда сам будет отключаться, когда накачает достаточное).
      В стандартной комплектации лазера уже идёт компрессор, для повседневных задач вполне хватает.
      Если планируется в основном резка, берите мощнее, рез будет лучше, а нагара меньше.
      Какой именно выбрать?
      По опыту для одного лазера вполне достаточно компрессора на 200 л/мин и давлением 2 атмосферы.
      ВАЖНО:  из-за сопротивления трубопровода (шлангов, штуцеров и т.д.) на выходе из сопла давление будет существенно меньше.
      Лучше всего подойдёт мембранный - простой, надёжный, долговечный.
      Можно так же безмасляный, обычный поршневой масляный компрессор не рекомендую - нужно ставить ещё как минимум маслоотделитель.
      В любом случае так же необходимо поставить будет влагоотделитель (из-за точки росы).
      И безмасляный и обычный масляный поршневой компрессоры  не могут работать безперерывно (обычно рекомендуется 15 минут работа, 40 минут отдых, или как указано в инструкции) иначе быстро дохнут (или как повезёт), а у безмаслянного и так небольшой срок службы (порядка 10 000 часов).
    • Автор: Z1PP0
