PavelK
Обзор Raylogic 304 Mini ОБНОВЛЁН 12.2015
Рекомендую брать к нему чиллер  для охлаждения
Тогда менять ничего не нужно, только залить антифриз 7 литров.
Иначе каждый три часа резки/гравировки или в воду кидать что-нибудь холодное.
Почитайте форум - не раз упоминалось.
Направляющие и механика не разбалтываются (естественно, если смазывать).
Софт вполне нормальный, я бы сказал отличный.
точность 0,01 сохраниться.
К Raylogic 304 Mini почти всё, что в статье написано не катит.
В одном задании резку и гравировку нельзя - доплачиваете около 70 тысяч и будет можно (в Реклабе поставят DSP контроллер)
Стабильного питания требует любое оборудования.
Остальное всё фигня.
Нужен аппарат для гравировки корпусов сотовых телефонов и пр.
По этому станку вопросы:
- сколько ему требуется воды, как часто надо менять? Нужна дистиллированная или подойдет вода из бытового фильтра ?
- направляющий механизм - не разбалтывается со временем?
- насколько хорош прилагаемый софт?
 -точность 0,5 мм через год эксплуатации сохранится
Вот тут читал отзыв про китайский лазер, не  Raylogic 304 Mini:
http://www.newlaser.ru/laser/lc/clients/3/ufa-m.php
Что из отзыва применимо к этому станку?
читал и плакал)) Киселёв отдыхает))
  • Upvote 2
А кто такой Киселёв? =)
Прочитала...Прослезилась.. :)
Сайт не дает нормально стянуть цитату, поэтому так:
Купил ещё два китайца.
Что из этого у него было из Реклаба - история умалчивает... :)
Первый был с  полем 20х10 см (А6)
Это видимо то, что делают китайские умельцы из приводов CD что-ли?
____
Чувствую, и досталось же Реклабовцам.. :) Клиентура доставляет.. :)
___
Далее про рекламируемый суперстанок:
Перейти с одного режима на другой — минута.
гы... 9g на это вообще времени не тратит, да и на 203 мини ручку повернуть - ну никак не минута..:) Или я что-то не поняла?
А так вообще - хороший заказной пост для рекламы..:)
Изменено пользователем СивКА
Причем на http://www.newlaser.ru/laser/trotec/speedy100r.php они заявляют изготовление гербовых печатей, постаявляя его при этом с линзой 2' ^)
Вот прочитал в инструкции:
"Следите, чтобы температура воды при работе не опускалась ниже 15 градусов и не поднималась выше 25 градусов. Идеальный температурный режим 17-20 градусов позволит отработать лазерному излучателю максимальное количество часов."
А термозащита есть у станка - отключается при перегреве?
Как охлаждаете воду летом? В помещении температура 26-27 С, бак емкостью 20 л за сколько минут работы нагреется до 30 С? И что будет после 30 С?
Изменено пользователем Wal
Если есть чиллер марки 5000 и выше , то хорошо, если нет нужно или купить такой или купить охладитель соков, пива, на крайний случай самому что то придумать, а если ни чего не получается -то просто лёд в бутылках.
Это отголоски майдана просто  :)  Жаль некоторых зацепило :D Эх Саня Саня, неужели и до тебя докатилось? Не верю! :blink:
Изменено пользователем musicman3
Кисель это эталон. Я просто его сравниваю с тем описанием на ньюлазер))
Причем на http://www.newlaser..../speedy100r.php они заявляют изготовление гербовых печатей, постаявляя его при этом с линзой 2' ^)
  :wacko:  -_-  :D
Вот прочитал в инструкции: "Следите, чтобы температура воды при работе не опускалась ниже 15 градусов и не поднималась выше 25 градусов. Идеальный температурный режим 17-20 градусов позволит отработать лазерному излучателю максимальное количество часов." А термозащита есть у станка - отключается при перегреве? Как охлаждаете воду летом? В помещении температура 26-27 С, бак емкостью 20 л за сколько минут работы нагреется до 30 С? И что будет после 30 С?
Ну написал же выше !
Рекомендую брать к нему чиллер  для охлаждения  Тогда менять ничего не нужно, только залить антифриз 7 литров. Иначе каждый три часа резки/гравировки или в воду кидать что-нибудь холодное. Почитайте форум - не раз упоминалось.
Если нет столько денег на форуме есть как самому чиллер сделать.
Термозащиты нет, но еона есть на чиллере, если его докупать.
При 30 трубка дохнет примерно за месяц, или меньше - как повезёт.
Как сказать ;) Я бы сказал цензор.нет и экспрессо тв - это суперэталон :D
Но мы то о станках :)
При юстировке станка, на выжигающую головку станка, на дальних расстояниях, лазер попадает прямо по центру, а на ближних смещается,и так же при обратной настройке, настроив на ближнем расстоянии- попадает по центру, а на дальнем опять же смещается. Никто не встречался с такой проблемой? Если кто-нибудь знает как решить, поделитесь ожалуйста советом)
Как обычно - юстировать дальше.
А Можно пожалуйста подробнее, что именно делать? трубка, зеркала, механика?
А есть готовое решение по охлаждению воды? Можно посмотреть и купить сразу со станком?
Чтобы не ограничиваться помпой в комплекте, а купить сразу емкость с охлаждением и не думать, как состыковать с помпой.
Слово "Чилер" - Вам о чём то говорит?
Вы форум хотя бы бегло проглядывали?
Форум читаю не больше 2 часов. А надо выдать спецификацию для закупки. О лазерной гравировке узнал пару дней назад.
Подскажите тему про чилеры.
Прочитал инструкцию CW-3000 - неясно какую температуру на выходе он поддерживает.
CW-5200 - держит 25С, можно задавать температуру, но стоит в 3 раза дороже - треть от цены самого лазера.
  • Downvote 1
Свой первый вопрос задал перечитав форум практически весь, Вам посоветую сделать так же, потому как эти вопросы обсасывались раз так 100/500
потому так и стоит.
 Читайте форум - тут есть практически все ответы, чево не найдёте, спрашивайте.
CW-3000 не может поддерживать точно температуру, так как это ведро с вентилятором. Это примерно как в машине система охлаждения: стало жарче на улице и вода закипает, стало холодно так температура ниже.... Он охлаждает просто как водяной охладитель без точности поддержания температуры. Все более менее в пределах некоторых условных значений.
А вот чиллеры CW-5000, CW-5200 уже имеют на борту холодильную установку и могут очень точно держать температуру. Диапазон по памяти где-то от 5 градусов и выше можно установить с точностью +-1 градус. Так что можете выставить 18 градусов и температура будет держаться в пределах 18-19 (при 18 выключается холодильник, а как превышает 19 то включается холодильник). Диапазон включения и отключения также там настраивается программно, и можно сделать чтобы выключался холодильник к примеру при 18 а включался при 25 (получится диапазон 18-25). Так что выбирайте между CW5000-CW5200.
А фокусирующая линза идет в комплекте или надо докупать?
Первоначальная задача - маркировка сотовых телефонов.
Посмотрел на образце - там линия толщиной примерно 0,1 мм, тоньше риски на линейке.
В комплекте.
Не пробовали пообщатся с продавцами оборудования?
Доброго дня! Как на 304м(новой версии) достать линзу? Открутил сопло, а достать линзу не могу, не откручивается крепление, а сильнее нажимать боюсь, подскажите пожалуйста как достать то?
У сопла два винта по бокам, затем крепление линзы (ребристое по контуру) откручиваете по часовой.
В принципе там сломать нечего.
Коллеги, а подскажите новичку, я сам в кореле нарисовал несколько (условно) квадратов, соединил их, чтобы одним проходом сразу как бы две стороны двух квадратов резать, а станок все равно одну и туже линию 2 раза проходит. Кнопочку "объединить" в кореле нажимал в разных вариациях, в чем фокус, где почитать?
может подойдёт?
Спасибо, видео полезное, попробую, но у меня не совсем так, вы меня простите, я криво объясняю, но никак ума дать не могу
вот рисую два квадрата, потом соединяю (объединяю) их, получается прямоугольник с полосой по середине, так эту полоску станок 2 раза режет.
Когда простые формы ладно, я и не заметил, а сложные да по два прохода, очень долго получатся, и горит сильно кромка я сначала и не сразу понял почему.
post-1825-0-94028000-1430861962_thumb.jp
post-1825-0-42321700-1430861963_thumb.jp
    • Автор: [email protected]
      Меняю материнскую плату на RDL-430, досталась от предыдущего хозяина бонусом к станку, драйвера естественно пришлось докупить, но с этим почти проблем не возникло. Возникли с подключением её к блоку розжига, который стоит в станке Raylogic 304 mini.
      На самом блоке розжига контакты такие:
      | L- | FG | AC | AC |                   | P+ |  G | K- | K+ | G | IN | 5V |        | 24 | G | 5V | L |
      Между P+ и G стоит штатная перемычка.
      На материнской плате контакты такие:
      | +24V | WP1 | LPWM1 | L-ON1 |  GND |
      Будьте добры, подскажите какой куда подключить?
    • Автор: Olga S
      Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом, где можно приобрести блок розжига для станка Raylogic 304 mini, трубка 30-40 Вт.
      В Реклабе такие станки уже не продают, соответственно, блоки розжига к ним - тоже. Ищем в первую очередь в Москве, но если уж нет, то и вариант с доставкой из регионов тоже рассматривается)
      Плагин в Corel для станков с материнкой M2 от компании Lihuiyu (ставиться на Raylogic 304mini). Для работы требуется жёлты(золотой) ключ.
    • Автор: Алексей52
    • Автор: ДДмитрий
      Доброго времени суток, форумчане!
      Мой станок  Raylogic 304 Mini
      Сгорела стандартная материнская плата, купил RDL 430 б/у так как продавец уверял, что её можно установить в этот станок.
      Поступил не обдуманно, не спорю, но побоялся, что уйдёт,  пока буду выяснять всё в подробностях и на вид продавец казался честным и обещал выслать дополнительно инструкции, которые он нашёл на этом форуме, но его и след простыл.
      Сижу теперь как старуха перед разбитым корытом, так как она абсолютно не совпадает с прежней и я не знаю как её подключать.
      Подскажите, пожалуйста, куда какие разъёмы подключать?
      Так как очень ограничен в средствах, вызвать специалиста нет возможности, а станок был единственным доходом до поломки.
      Купить стандартную материнскую плату то же уже не могу.
      Пожалуйста, помогите! Заранее спасибо!
