PavelK
Обзор Raylogic 304 Mini ОБНОВЛЁН 12.2015
43 минуты назад, dimos-ka сказал:
@PavelK легкий хлопок и все, луча нет. Предыдущий сгорел точно так же. Как сгорел первый не знаю - другой оператор работал. Трубки на 1 и 2 одна и та же (Тонгли 30Вт), на 3 другая (производителя не помню, брал в зеноне, 40Вт, но по размерам такая же, как и 30Вт). Что сгорает не знаю. Сейчас остается либо высокая влажность + пыль от работы станка, либо я на самом деле чертовски везучий :-)
У вас гигрометр-термометр стоит? Какие на нем показания. И насколько я помню у вас один блок должен был остаться запасным?
36 минут назад, Alex Reklab сказал:
Нет, такого нету. Если верить гисметео, +25 и влажность не менее 65%.
Да, отремонтированный у вас БП был запасным, сейчас работает он.
Только что, dimos-ka сказал:
C учетом того, что у вас прошлым летом были условия повышенной влажности, давно необходимо обзавестись подобным устройством, цена вопроса от 500р. Тогда на основании его показаний можно будет делать выводы.
Да, спасибо за совет, обязательно куплю! А по стоимости ремонта можете сориентировать? Или это только ждать ответа ТП?
20 часов назад, dimos-ka сказал:
Смотря, что ремонтировать. Если старый блок, тогда его нужно прислать на диагностику, по результатам диагностики станет понятна его ремонтопригодность.
Проверил сегодня блок заменой катушки с рабочего - точно она. Техподдержка сказала, сейчас их в наличии нет :-( DSC00239.thumb.JPG.e11eb21efa364303c227d24dab8dbf40.JPG
А трубка на сколько - 40 или 45 по номиналу? Если 45, то можно воткнуть от 60 Ваттного блока.
у м еня 60 ватные блоки на двух катушках, а 50ки это те же 40 ватные, фото кстати катушки как у моих производителей
@PavelK Трубка 30-40Вт. На али такие катушки от 1К.
@alexander-1 Можете порекомендовать надежного поставщика, у кого можно заказать катушку?
Изменено пользователем dimos-ka
14 минут назад, dimos-ka сказал:
Катушку ищите дома , ( у продавцов оборудования) на всяких али это лоторея, я не могу подсказать- останусь без куска хлеба.
@alexander-1 Вопросов нет! Дома такого нет и не будет, придется играть в лотерею :-)
Вы плохо искали, я уверен, что в Краснодаре и в Ставрополе всё есть, но нужно искать и звонить
@alexander-1 искал. Даже БП целиком такого номинала почти нереально найти ближе Москвы.
27 минут назад, dimos-ka сказал:
скоро с вами свяжутся здесь)
  • Upvote 2
@alexander-1 Спасибо!  :-)
@pyxa01 Спасибо, но нужен не блок питания, а только высоковольтный трансформатор. Кстати, а сколько за БП?
36 минут назад, dimos-ka сказал:
но ведь вы же писали что нет, я нашёл за несколько минут, хотя живу в Украине) если сейчас позвоните он отдаст за 100 дол.
@alexander-1 вы больше в этой теме :-) Но мне не нужен БП целиком, даже за 100 дол. (есть поставщик с примерно такими же ценами).
Новости с фронта :-) Сгорел 4 (четвертый) БП! Сегодня первый день на трубках охлаждения появился конденсат. Гисметео показывает влажность в 89%, очень склонен им верить... Катушку заказал из кетая за 1,5К, жду... Читаю про осушители, потянет ли?
:D
Осушитель в настенном кондиционере либо специальный промышленный - да. Остальное игрушки.
Кондиционера должно хватить, подбирайте мощность согласно площади комнаты и умножайте на коэффициент 1,3.
Кондюк стоит оконный - сушит, но слабо. На неделе привезу осушитель и катушку - отпишусь по результатам.
@PavelK так станок то тоже на промышленный не тянет, вот и играюсь :-)
Это смотря как к нему относиться =)
16 часов назад, dimos-ka сказал:
)) Этот точно не промышленный, уже не совсем игрушка, но скорость еще не достаточно высокая и трубка номинальная 30ВТ, софт вполне неплохой, но немного не дотягивает по многозадачности до 11ой серии до Ruidовского.
Кстати, о не совсем игрушке :-) Недавно резал фанеру 8мм - 3 прохода 5мм/сек, на 50% мощности. Трубка, правда, 40Вт. Конусность довольно заметная, но справился! :-)
    • Автор: [email protected]
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Меняю материнскую плату на RDL-430, досталась от предыдущего хозяина бонусом к станку, драйвера естественно пришлось докупить, но с этим почти проблем не возникло. Возникли с подключением её к блоку розжига, который стоит в станке Raylogic 304 mini.
      На самом блоке розжига контакты такие:
      | L- | FG | AC | AC |                   | P+ |  G | K- | K+ | G | IN | 5V |        | 24 | G | 5V | L |
      Между P+ и G стоит штатная перемычка.
      На материнской плате контакты такие:
      | +24V | WP1 | LPWM1 | L-ON1 |  GND |
      Будьте добры, подскажите какой куда подключить?
    • Автор: Olga S
      Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом, где можно приобрести блок розжига для станка Raylogic 304 mini, трубка 30-40 Вт.
      В Реклабе такие станки уже не продают, соответственно, блоки розжига к ним - тоже. Ищем в первую очередь в Москве, но если уж нет, то и вариант с доставкой из регионов тоже рассматривается)
      Плагин в Corel для станков с материнкой M2 от компании Lihuiyu (ставиться на Raylogic 304mini). Для работы требуется жёлты(золотой) ключ.
      Совместима с Corel X5, как с остальными - неизвестно. Кто проверит просьба написать в комментариях.
    • Автор: Алексей52
      Нужна помощь в настройке гравировки на 304 мини
      может кто подскажет как настроить и где можно посмотреть обучающиеся видео
    • Автор: ДДмитрий
      Доброго времени суток, форумчане!
      Мой станок  Raylogic 304 Mini
      Сгорела стандартная материнская плата, купил RDL 430 б/у так как продавец уверял, что её можно установить в этот станок.
      Поступил не обдуманно, не спорю, но побоялся, что уйдёт,  пока буду выяснять всё в подробностях и на вид продавец казался честным и обещал выслать дополнительно инструкции, которые он нашёл на этом форуме, но его и след простыл.
      Сижу теперь как старуха перед разбитым корытом, так как она абсолютно не совпадает с прежней и я не знаю как её подключать.
      Подскажите, пожалуйста, куда какие разъёмы подключать?
      Так как очень ограничен в средствах, вызвать специалиста нет возможности, а станок был единственным доходом до поломки.
      Купить стандартную материнскую плату то же уже не могу.
      Пожалуйста, помогите! Заранее спасибо!
