Luka
Подскажите , что это идет на трубке охлажденияЛазер ЧПУ китаец
Хотел перекинуть трубки ближе, начал разбирать, думал соеденительный хомут, а к нему подведены два провода от блока розжига. я так понимаю это пустышка. а провода идут для последующего подключения датчика потока воды. Или это фигня на что то реагирует? снимать ее или не снимать , вот в чем вопрос))
 это и есть датчик потока, но не лучший вариант
Так он сработает? если вода перестанет циркулировать
1 час назад, Luka сказал:
ну я же не могу проверить, ваш же датчик
Спасибо за помощь!
Как обычно, ТС не указал свой контроллер и куда идут провода от датчика. Например, для Руиды:
В контроллере есть вкладка в меню, где можно проверить сработку датчиков, в том числе и датчика протока ОЖ. Но это только в случае, если провода с датчика заведены на Руиду. Увидеть сработку на этой диагностической вкладке можно простым переломом шланга. При штатном срабатывании датчика во время работы станка над заданием на экран контроллера будет выдано сообщение "воды нету, хазяина!" и станок остановится до устранения или нажатия кнопки "да мне пох!". Если же провода с датчика заведены на клеммы БВН, то Руида так и не узнает, что воды нет и будет нормально работать над заданием. Вот только луча не будет - БВН ради спасения трубы заблокируется.
В 13.06.2019 в 12:17, Andy52280 сказал:
Подскажите, пожалуйста, а можно продублировать подключение: и к контроллеру Руиды, и к БВН? В инструкции говорится об избыточности такого способа. Т.е., теоретически возможно. Но меня интересует на практике - делал ли кто? Не возникнет ли гальваническая связь между участками цепи? (в этом случае реле нужно будет высокоомное искать).
Изменено пользователем GeorGeo
Ну, обычно и БВН и Руида смонтированы на общем шасси. Вдобавок, у Руиды вход должен быть на оптроне. При нормальной работе датчика протока он замыкает сухими контактами входы БВН и Руиды на землю. Т.е. в этот момент все хорошо. А вот при отсутствии потока входа должны быть оторваны от земли. И кто из них до какого уровня притянут внутренними резисторами к питанию - ХЗ. Именно в момент отрыва от земли и определится - совместимы они или нет. :) По идее, ничего страшного не должно произойти.
  • Upvote 2
Диоды в помощь =)
5 часов назад, Andy52280 сказал:
Спасибо, за подробности. Учту.
5 часов назад, PavelK сказал:
Диоды в помощь =)
Да, пожалуй, - это решение. И проще, чем с реле.
Благодарю.
    • Автор: Ily
    • Автор: igorhufeisen
    • Автор: dune10991
      --- DY
    • Автор: Vla
      Всем привет,
      приходиться много гравировать на 60 ватнике 1 мм нержавейку и конечно чтобы ускорить процесс хочется увеличивать мощность и скорость, но метал ведет.
      Ни кто не пробовал, для охлаждения использовать пластину пельтье, тем самым уменьшая температуру загатовки.
