Подскажите , что это идет на трубке охлажденияЛазер ЧПУ китаец
Luka, в Электроника
Автор: Ily
Автор: igorhufeisen
Автор: dune10991
--- DY
ВАЖНО:
Автор: Vla
Всем привет,
приходиться много гравировать на 60 ватнике 1 мм нержавейку и конечно чтобы ускорить процесс хочется увеличивать мощность и скорость, но метал ведет.
