Подскажите, кто хорошо знает устройство трубки CO2, как циркулирует вода по ней и как ее ph может влиять на мощность, есть ли контакт охлаждающей жидкости и металлических частей трубки (зеркала, электроды).Моя история. Трубка сильно заросла (80 Вт) и в режиме гравировки, обычно мощность 25 %, скорость 500 иногда стала пропадать мощность, т.е. гравируешь нормально, а к концу, минут через 40 упала мощность и стало все в ступеньках и разного цвета. Кстати, за температурой слежу и в среднем удается держать 22-25С.
Решил надо промывать. Купил Чистин (аналог крота) на 30 л воды, в нем ПАВ, поэтому немного пузыриков есть, но не много, т.к. еще фильтр перед трубкой. После Чистина трубка стала заметно светлее через час, но мощность упала совсем. Промыл трубку от щелочи водой, ничего не помогло. Заказал трубку. Пока едет, решил добивать эту, гравирую на мощности 75 %, в охлаждайку добавил 2 пакета лимонной кислоты на 30 литров воды. Работаю час, температура 25-26 С и вот к концу заказа трубка ожила, конечно на 75% опять ступенька вниз. Запустил как обычно на 25%, работаю как ничего не было, трубка стала светлее, пока лимонную кислоту не промывал.
Скажите что это? Может щелочь что-то протравила, потом я ее нейтрализовал кислотой и все или может конденсат на зеркалах внутри? Что делать с новой трубкой, думаю заменить, а эту может законсервировать как, чтобы в простое не терять ресурс?
перед смертью так бывает, и кстати почему вы решили что это труба , а не блок? и температуру немного ниже держите , если конечно нет конденсата.
Блок вскрыл, визуально нет проблем, все почистил от пыли, может конечно межвитковое, но все равно следы бы были на трансформаторах. Сейчас мощность иногда падает, тогда поднимаю проценты и как бы прошиваю дугой трубку, после этого снова работает. Такое подозрение, что все таки электроды в трубке деградируют, дуга когда тускнеет работает по окружности электрода как из мелких точек, а когда прошивает, то из одной точки жирным пучком и временами дуга дрожит и перебигает по электроду.
4 часа назад, Андрей Грибов сказал:
По мне так это много))) до 17
14.05.2019 в 21:52, 008shadow сказал:
мпературный режим для трубки СО2 должен быть от +17 до + 23 градусов, самая идеальная температура.
    • Автор: evz09
    • Автор: 2АА
    • Автор: Podvor
    • Автор: Милисса
    • Автор: Зеркало
          VS
