нужна прога (плагин) для компоновки раскладки в кореле
alexander-1, в Программщина
Автор: Reed97
Добрый день, подскажите какую нибудь толковую программу бесплатную для раскладки деталей на лазерном станке, просто прикинуть количество металла (в станок программу скидывать не надо). Заранее спасибо!
Автор: fersat
Системные требования
Автор: Niktim
Доброго времени суток
ruda rd6442 _ руководство поставило задачу запустить станок резка по фанере
я конечно далек от производственных процессов, прошу помочь с приобретением программного обеспечения для машины и макетов .
г.Ростов на дону 89381618682 Николай
Автор: Yosh78
Всем доброго времени суток!
Необходимо выполнить гравировку одной и той же картинки на квадратных заготовках (магниты 60*60 мм). На столе 500*300 размещаются 3 ряда по 5 штук - 15 всего!
Режим гравировки - не SCAN (!!!!!!!!!!), а CUT на малой мощности, т.е. просто выжигание картинки по контурным линиям.
Файл с рисунком позиционирую в Corel в рамку заготовки 60*60, затем клонирую с отступом 5 мм по 5 шт в 3 ряда, как написано выше...
Перед запуском тиража, всегда проверяю как все будет выглядеть на бумаге, и отправляю файл с рамкой заготовки - тогда гравировка идет последовательно, от изделия к изделию (см скриншот №1)
Для запуска на тираж рамку убираю, т.к. это сама физическая заготовка, и рамку по контуру выжигать нельзя - в этом случае гравировка идет по совсем другой траектории - начинает гравировать весь верхний ряд, т.е. все 5 изделий со смещением вниз (скриншот №2)
Подскажите, как заставить гравировать изделия последовательно (скриншот №1), т.е оставить последовательную гравировку "от изделия к изделию", но при этом убрав контур/рамку или как-то выключить ее из гравировки?
Спасибо!
