Добрый вечер! помогите пожалуйста новичку, в общем проблема появилась,после переезда.перевозили максимум километр.после установки на новом месте с дуру перезагрузил станок долгим нажатием кнопки reset. После этого закинул пробный файл на резку. Станок прошел весь рисунок без луча, кнопка pulse подаёт звуковой сигнал, но ни чего не происходит. Нажимая кнопку тест на блоке, рядом загорается жёлтый индикатор, но тоже ни чего не происходит. Станок на руиде.трубка отработала от силы часов 30. ЧТО ДЕЛАТЬ!!!((((очень нужна помощь)
Датчик протока воды. А потом уже видно будет.
датчик
Подскажите как его проверить?где он находится?
обычно в разрезе шланги, от него провода откинуть а те что с блока идут скрутить (замкнуть) клапан скорее всего засорился и не замыкает провода
А как то более подробнее не опишите, если не затруднит?????
На блоке высокого перемкните WP(P) и GND(G)
Изменено пользователем vasa29
Получилось!!!! спасибо!!!!!
А теперь снимите перемычку с блока и поищите все же неисправность. :) В противном случае это может стоить вам трубы.
У меня открутился один винт, датчик повернулся, залип и не отключался вообще. Может быть у вас наоборот, залим в выключенном положении и нужно правильно сориентировать.
    • Автор: КаринаАст
    • Автор: SergD
    • Автор: Carol1n@_reapeR
      Прочесал форум ответа не нашел или не понял как сделать. Есть такой раскройщик.Limark 1612, блок рожига MYJG 100W. Полгода стоял без дела. Решили запустить. Луча нет. Ни на кнопке Пульс, ни на копке тест на блоке розжига. Когда жмешь пульс загорается на блоке розжига зеленая и красная лампочки. По кнопке тест на блоке ноль реакции. До простоя все работало.
    • Автор: Dimon4ik
      Блин, это **ц!
      Очередная поломка, форумчане.
