Доброго дня!
Мучаюсь с такой вот проблемой, верх изображения либо слабо гравируется, либо пропускает полосами. В середине уже нормально, и к низу тоже может потерять мощность. Юстировка вроде нормальная, луч бьет по одной точке почти в центр зеркал. Да и тот факт, что через раз он то нормально гравирует, то начинает выкобениваться говорит не о том, что проблема в юстировке. Скармливаю ему вектор, работаю в Corel 12, Win 7, антивирусов не стоит никаких. Настройки плагина вбиты верно. Пробовал гравировать в разных областях рабочего поля. Скорость ставил от низкой до максимальной, с мощностью луча тоже играл.
Еще такой момент наблюдается, когда жмешь на тестовый выстрел луча, луч идёт первое время как-то неохотно, будто разогревается, и потом уже через секунд 4-5 прожигать начинает материал. Что это вообще может быть?
  20.03.2019 в 18:09, Bennybear сказал:
Доброго дня. Возможно, трубке приходит конец, либо блоку розжига. Что за материнка?
У Вас в настройках нет случайно минимальной и максимальной мощности (min Power, max Power), только одна?
  21.03.2019 в 15:58, PavelK сказал:
Да, трубка несвежая уже, похоже, придется таки менять... просто я еще не дожимал раньше трубок до конца и не думал, что она так себя может начать вести к концу жизни. Ожидал, что буду просто выжимать все соки, увеличивая мощность пока не умрет. Но вот этот косяк с неравномерной гравировкой нервы мотает и не дает нормально работать.
Блок розжига недавно в Реклабе починили. Материнка М2. Не замечал регулировки мощности в настройках, только всё через панель управления на станке
  21.03.2019 в 19:49, Bennybear сказал:
Скорее всего блок высокого напряжения выпендривается. Плохо починили. Не свойственно так трубке себя вести. Она не может то лучше то хуже жечь. или хорошо или пипец.
  21.03.2019 в 20:08, ЛазерДизайн сказал:
Как раз таки может из-за физико-химических процессов. Короче, газ внутри трубки в процессе восстанавливается, как только кончается такая возможность, восстановление идёт всё медленнее и неравномернее. Может 15 минут работать, потом 10 минут перекур и прочие прелести.
Ну вообще да, если блок уже бывал в ремонте, то стоит начать с него тогда уж.
Как раз может. Был опыт.
Вроде труба живая, вроде всё делает, но на гравировке работает так как у ТС. Я так понял, что это начало конца трубки. Так как начинает пробивать на ближайшую металлическую деталь.
Кстати для ТС, послушайте нет ли какого шипения в процессе гравировки, возможно он возникает не сразу.
Но уже писал - нам помогла замена трубки. БП вышел из строя-маловероятно.
  26.03.2019 в 08:16, KUZNETS сказал:
Вот с этого и нужно было начинать =) Да, трубе конец Меняйте, пока и блоку он же не пришёл.
Такое ещё возможно когда не установлен стабилизатор напряжения
Изменено пользователем spooner345
А что значит пробивает трубка? Как это выглядит?
Разряд (Искра) от силового провода (в том числе в месте подключения - пробой изоляции, либо внутри БВН) к любой мателлической поверхности (а в самом печальном случае просто в воздух).
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: evz09
    • Автор: fersat
      Системные требования
    • Автор: Алексей Затеев
      монополия 1.mp4
    • Автор: владимир62
