Доброго дня!
Мучаюсь с такой вот проблемой, верх изображения либо слабо гравируется, либо пропускает полосами. В середине уже нормально, и к низу тоже может потерять мощность. Юстировка вроде нормальная, луч бьет по одной точке почти в центр зеркал. Да и тот факт, что через раз он то нормально гравирует, то начинает выкобениваться говорит не о том, что проблема в юстировке. Скармливаю ему вектор, работаю в Corel 12, Win 7, антивирусов не стоит никаких. Настройки плагина вбиты верно. Пробовал гравировать в разных областях рабочего поля. Скорость ставил от низкой до максимальной, с мощностью луча тоже играл.
Еще такой момент наблюдается, когда жмешь на тестовый выстрел луча, луч идёт первое время как-то неохотно, будто разогревается, и потом уже через секунд 4-5 прожигать начинает материал. Что это вообще может быть?
21 час назад, Bennybear сказал:
Доброго дня. Возможно, трубке приходит конец, либо блоку розжига. Что за материнка?
У Вас в настройках нет случайно минимальной и максимальной мощности (min Power, max Power), только одна?
4 часа назад, PavelK сказал:
Да, трубка несвежая уже, похоже, придется таки менять... просто я еще не дожимал раньше трубок до конца и не думал, что она так себя может начать вести к концу жизни. Ожидал, что буду просто выжимать все соки, увеличивая мощность пока не умрет. Но вот этот косяк с неравномерной гравировкой нервы мотает и не дает нормально работать.
Блок розжига недавно в Реклабе починили. Материнка М2. Не замечал регулировки мощности в настройках, только всё через панель управления на станке
16 минут назад, Bennybear сказал:
Скорее всего блок высокого напряжения выпендривается. Плохо починили. Не свойственно так трубке себя вести. Она не может то лучше то хуже жечь. или хорошо или пипец.
13 часов назад, ЛазерДизайн сказал:
Как раз таки может из-за физико-химических процессов. Короче, газ внутри трубки в процессе восстанавливается, как только кончается такая возможность, восстановление идёт всё медленнее и неравномернее. Может 15 минут работать, потом 10 минут перекур и прочие прелести.
Ну вообще да, если блок уже бывал в ремонте, то стоит начать с него тогда уж.
В 21.03.2019 в 00:08, ЛазерДизайн сказал:
Как раз может. Был опыт.
Вроде труба живая, вроде всё делает, но на гравировке работает так как у ТС. Я так понял, что это начало конца трубки. Так как начинает пробивать на ближайшую металлическую деталь.
Кстати для ТС, послушайте нет ли какого шипения в процессе гравировки, возможно он возникает не сразу.
Но уже писал - нам помогла замена трубки. БП вышел из строя-маловероятно.
1 час назад, KUZNETS сказал:
Вот с этого и нужно было начинать =) Да, трубе конец Меняйте, пока и блоку он же не пришёл.
Такое ещё возможно когда не установлен стабилизатор напряжения
Изменено пользователем spooner345
В 26.03.2019 в 11:16, KUZNETS сказал:
А что значит пробивает трубка? Как это выглядит?
Разряд (Искра) от силового провода (в том числе в месте подключения - пробой изоляции, либо внутри БВН) к любой мателлической поверхности (а в самом печальном случае просто в воздух).
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: evz09
    • Автор: fersat
      Системные требования
    • Автор: Алексей Затеев
      монополия 1.mp4
    • Автор: владимир62
