Добрый день! подскажите, какова должна быть толщина кожи для гравировки лазером? идет с китая лазерный гравер на 5500w, нужно сделать несколько ярлыков, но кожа вся разная, от 0.7 мм до 5 мм...помогите определиться.
Да это уж какая вашей душе угодно и в зависимости от того что вам нужно и что хотите получить. Подбираете скорость и мощность и гравируете.
50 минут назад, Евгений К. сказал:
С трудом представляю как можно отрегулировать мощь 5,5 киловаттного твердотела на гравировку кожи 0,7мм.
19 часов назад, ЛазерДизайн сказал:
а какую посоветуете взять толщину кожу?
1 час назад, Sonnemensch сказал:
Вы пожалуйстадля начала  уточните, что вы собрались брать? 5500мвт и 5500вт? И это что светодиодный или волоконный? А то это ну очень большая разница...
4 минуты назад, ЛазерДизайн сказал:
Вот я и подумал что светодиодник будет, очень маловероятно что волоконник)) поэтому и написал:
21 час назад, Евгений К. сказал:
2 часа назад, Sonnemensch сказал:
посоветую взять натуральную кожу
толщину выбирать исходя из параметров изделия
Гравирую на обувной коже, растительного дубления. Гравируется круто, никаких масок типа из малярного скотча не нужно) главное - хорошенько растянуть кожу, что б не волнилась, что ей в общем то свойственно. Я, правда, не нашел хорошего варианта для резки без гари, но для бирок нарезать можно тигелем вручную)
Ну и, да, не забудьте обдув отрубить, а то гребанный налет будет, заколебетесь чистить потом, в прочем, я однажды в стирку кидал бирки и, как ни странно, отлично получилось))) в общем пробуйте) кожа не сложный для гравировки материал)
    • Автор: qwertyhack
      Доброго утра, дня, вечера и возможно кому-то уже доброй ночи.
      Появилось у меня небольшое хобби, по работе с кожей. (обложки, портмоне и пр.)
      Встал вопрос какого-то логотипа, решить получилось быстро.
      Так-же встал вопрос о нанесении логотипа на кожу, вопрос тиснения сразу отпал, из-за количества необходимых клише и суммы на их заказ - это не считая вакумантора или прочего инструментария для нанесения того или иного тиснения.
      Понял, что проще будет нанести лого с помощью лазера и тут у меня уже не будет ограничения в размерах нанесения, как в случаи с тиснением.
      Поиском по форуму пользовался, находил с 15 года посты от Елены-Милены, но многое поменялось, как в цене, так и в ЧПУ индустрии.
      Так-как это всего-лишь хобби, я не планирую покупать мега дорогой станок, по поиску только на них и напарывался.
      Из допустимого, но сильно подходящего я нашел CNC 3018pro, у него даже есть своё не маленькое комьюнити, но так-же я там и узнал, что у него много проблем с работой, комплектацией и прочим, нужно вообщем допиливать.
      Так-же находил множество ЧПУ лазерных гравёров, продавцы многие отвечают, что "да, режет, гравирует, всё ок" отзывы говорят об обратном.
      Будьте добры, подскажите, ЧПУ станок для работы по коже, гравировка и самое важное "РЕЗКА" кожи, он должен с этим справляться. Бюджет до 30к. Может кто сталкивался уже с данным вопросом?
      Заранее прошу прощение, если где-то не нашел нужную ветку или не правильно сформулировал вопрос.
    • Автор: Svin O`Ham
      Добрый день, товаристчи..
      Заказчик заявил хотелку - нарезать ему с гравировкой бирочек, да побольше, из экокожи. Что то меня остановило, погуглив в яндексе наткнулся на способ её изготовления -  ПВХ и ПУ.. Я правильно понял, что большинство искусственных типов кожи не годятся в работу? либо натуральная либо рециклированная?
    • Автор: Сем
      Подскажите 0.26 толщина реза это нормально или это толстый рез на фанере 4мм лазером 50вт на 30% на скорости 4?
      После детали первый раз соединяются отлично, плотно, раза с третьего уже лехко как понимаю слетает нагар. Можно ли сделать чтоб и с третьего раза детали плотно соединялись?
    • Автор: Антон К
      Нужно поставить на постамент вертикальный лист плексигласа (оргстекла) габаритами ширина 1 метр, высота 2 метра. Никто из производителей не может ответить на вопрос - какую толщину (сколько мм) лучше выбрать, чтобы стекло стояло вертикально и не гнулось. Есть ли у кого-нибудь под рукой лист оргстекла, чтобы проверить, или, может, кто-нибудь обладает нужным опытом и знает правильный ответ?
      Спасибо!
