Похожий контент
От Александр 78
В чём проблема? Правая сторона станка супер тонкая линия, слевой стороны очень жирная, юстировку проверяю, точка в голову входит одинаково по центру, труба новая
От PavelK
Привет, коллеги =)
Чёт давно не было ничего хоть чутка необычного. Так что очередной прикол на подумать, дабы не скучать шибко.
Проблема: не прорезает, толстый луч спустя некоторое время.
Вечером станок выключили и весь день работал как обычно, но с утра, после включения, сразу такая проблема.
Юстировка по всем 4 углам бьёт строго в центр.
Поле 1600x1200 ремни, шаговики с редуктором. НЕ портальный.
Руида RG6445, Reci W2, наработка 6300 часов.
В точке, отмеченной красным, была сделана пауза, потом головку отодвинули в правый нижний угол, что бы убедиться, что юстировка в порядке и это оказалось так. Потом продолжили задание и внезапно станок начинает резать нормально, луч пришёл в норму, но опять ненадолго и в точке, отмеченной синим, луч опять стал толстым.
Итого, каждый раз, если после утолщения луча головку отогнать в правый нижний угол, то луч становиться нормальным на некоторое время (кажется, одинаковое почти всегда). Больше никаких симтомов нет.
Ваши варианты, господа
От Makella
Всем доброго дня!
Станок 6090 на руиде 6442.
При резе по оси Х лазер включается какими то пульсациями и рез получается неоднородный, разный по глубине.
Замечено: вибраций портала не происходит, т.е. дело не в механике.
Драйвера менялись местами, проблема осталась. Если провести линию чисто с дисплея контроллера, то линия получается ровная.
Исключил ПО, были испробованы от самых старых до самой последней. Передачу данных по USB и Lan. Управление менял с L-An на LPWM - не помогло. Ставил другой БВН - никакой разницы.
Какие ещё могут быть варианты?
1.00 «-+»x VID_20210701_124329.mp4
