Сильно греется двигатель по оси X, в отличие от Y
markovki, в Электроника
Автор: АртемТемыч
Руида rdc6445g(ec)
Подробно опишу( речь о оси X)
Автор: efremov-3.0
Автор: Ромыч
Автор: владимир62
CW-5000:
CW-5200:
