Труба RECI W4, работала спокойно, всегда в тепле и вот ни стого ни с сего наполнилась водой, вода дистилированая.
Я где то читал, не помню, что вода с лазерной трубы после года работы становится целебной.
Может кому надо? Отдам по себестоимости... :)
Изменено пользователем k0nstA
Либо переборщили с затягиванием креплений, либо станок шатается, либо с мощностью перебор (миллиамперметр стоит?), либо пузырь с воздухом и локальный перегрев, ну и, разумеется, заводской брак =)
и на выброс
8 часов назад, PavelK сказал:
Либо переборщили .. либо .. либо..  либо ... разумеется..
1 час назад, alex26 сказал:
и на выброс
я вообще то воду целебную предлагаю ....  :D
кто виноват или что делать уже значения не имеет :(
13 минут назад, k0nstA сказал:
Вам наверно туда. http://vsesvet.org/forum/49-216-1
Да эта же настоящая заряженная вода 21 века!
По ссылке вот сразу понравилась фраза : "Программа Перехода в новую реальность предусматривает многочисленные изменения всех параметров вашего бытия."  Даже немного завис. (Не подумайте, что задумался :D).
20 минут назад, k0nstA сказал:
Вы что то не договариваете. Может спиртик в воду добавляли?
9 минут назад, KUZNETS сказал:
    • Автор: 2АА
    • Автор: Милисса
    • Автор: Зеркало
          VS
    • Автор: Зеркало
      Куча вопросов:
