Бюджетная UV сушилка
Aleks_1, в Постпечатное оборудование
Автор: Тимофей
Привет всем! Вопрос знатокам)) Такая тема: приобрели UV принтер Nocai 0609 PE 3 с 3 бошками xp600 на борту. Почему то не досушивает лак и краску (провожу пальцем и остаються масляные разводы (руки мыл они чисты=)) По совету продавшего нам этот принтер двигал ближе и дальше лампу мальньку уф - ближе к бошке двигаю сушит но все равно не до конца и лак съеживается , дальше от бошки он глянцевый но не досушивает. Вобщем сломал себе голову неделю возле него кручусь но фигня какая то. Может кто сталкивался с таким? Лак и краску взяли от завода изготовителя то есть комплектные с принтером.
Автор: LENINizh
Доброго времени суток.
Требуется совет профи. На работе озадачили нарезкой пазлов. После множества экспериментов, пришел к следующей модели: в трафарет, который на весу, кладётся нарезанный прямоугольник Хдф, далее идёт резка. Но, вырезанные детальки прогибаются под собственным весом и луч их жгёт. Какой может быть выход из сложившейся ситуации? Покупку игольчатого стола пока не рассматриваю, а если самодельный - то какие материалы использовать. Поделитесь, пожалуйста, мыслями...
Автор: Евгений К.
Привет участникам и жителям форума! Есть такая тема изготовление ветряков, вертушек из фанеры. Использоваться сами понимаете будут в саду - огороде, солнце, дождь, ветер, возможно и снег. По фанере будет печать на планшетном принтере (не УФ), возможно перед печатью нанесения слоя водно - дисперсионной краски которая выдерживает влажную уборку (в качестве грунтовки под печать),после этого её нужно чем-то защитить, чтобы не испортить нанесённый рисунок. Есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли и мнения по этому поводу?! Как вариант думаю про яхтный лак несколько слоёв, только какое время он сможет защитить вопрос.
Автор: Algasenok
День добрый. Тут много кто занимается магнитами на холодильник. Скажите, чем клеите виниловые магниты к фанере? Столярный приклеит дерево, но не приклеит магнит, секундный клей приклеит винил, но рассохнется и отвалится через пол года от дерева.
Неодимовые нет возможности купить((( Времени уже нет.
Приветствую, товарищи!
Озадачился проблемой покраски торцов фанеры. Основная проблема - не ложиться краска, ну точнее ложиться но с проплешинами. Причина, имхо, в разной впитываемости слоёв шпона, а так же жжёный край из-за лазера. Если на фрезере делать, то проблем нет, но нужен лазер. Самое простое решение - шкурить, но на фигурном резе не прошкурить от слова совсем.
Пробовал акриловый грунт + эмаль пф 115 и лак + колер (ещё хуже).
Поделитесь, пожалуйста, как Вы решили проблему?
