При резке акрила торец пузырится и плавится. Что сделать можно?
birkan,   в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Похожие публикации-
			Автор: Олег_Ш
			Автор: Andrej941
 Приветствую всех!
 Прошу сильно камнями не бросаться ибо только осваиваю мир лазеров
 Собрал свой станочек, вроде все ок, но пытаюсь победить проблему.
 Край скошен, но по особенному, что то по типу трапеции (1 фото ниже).
 Труба у меня стоит на портале, луч прилетает точно по центру из 2 зеркала в 3 зеркало(на сопле) в любом месте стола. Затем точно по центру уже непосредственно из сопла вылетает.
 Однако все мои вырезанные квадраты получаются примерно такие(2 фото ниже) с любым расстоянием фокуса от материала.
 Никак не могу понять, почему так и как это исправить.
 Линза 101,6 мм, труба 90w.
 Что я уже только не делал и как ни изголялся.....
 По идее ведь, если луч наклонен, то и резать косо стороны он должен параллельно, а стороны получаются типо зеркальными.
 В оргстекло стрелял и даже после выравнивания - все равно получаются зеркально скошенные края
 P.S. Края скошены по всем 4 сторонам и зеркальны противоположной стороне (ну, что-то по типу объёмной трапеции)
			Автор: wikjazz
			Автор: Southpaw
 лазер режет нормально,только с Роумарком проблема,одну сторону при резе подплавляет,к примеру квадрат,нижнюю часть плохо режет,юстировку делал,в чем причина не могу понять?
			Автор: Taras
 Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, кто знает.
 Чем покрыть акрил перед лазерной резкой если защитная пленка отлипла?
