Здравствуйте. Подскажите, что необходимо делать, если лазерный гравер не прорезает фанеру. Лазерный гравер  LTT-Z6040B, при покупке продавец протестировал станок и он без проблем прорезал фанеру 4 мм. Но у меня он максимум прорезает 1 мм, в чем проблема не могу понять.
Для начала почитать форум, вопрос может решиться
  • Upvote 2
  20.11.2018 в 14:42, АлександраС сказал:
проблема в фокусировке скорее всего
  20.11.2018 в 14:46, k0nstA сказал:
Юстировку лазера сделали, а проблема осталась
ну тогда читайте форум
фокусировка и юстировка это не одно и то же
Фото бы результата.
Почитайте, пожалуйста, форум, уже много про что писалось.
Как минимум уже указали на юстировку, правильное фокусное расстояние, ну и дополню после этого подобрать скорость и мощность.
Подсскажите почему станок фанеру не прорезает до конца 4мм
Нужно больше информации. Вопросы в предыдущем сообщении.
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: evz09
    • Автор: Vitorami1
      Здравствуйте !
      Подскажите, какая оптимальная скорость и мощность резки фанеры 3 мм ? Трубка 60 ватт lasea, станок Elixmate.
      У меня параметры 10 мм и мощность 70% это нормально или медленно?
    • Автор: Podvor
      Для трубки 100 Ватт (Reci):
      Для трубки 80-90 Ватт (Reci):
      Для трубки 60 Ватт:
