Попросили сделать деревянное панно на стену. Т.к размер порядочный, заказчик подкинул решение делать плиткой 40*40 см.
Материал фанера 6мм в один слой. Крепежа не должно быть видно. Возник вопрос, чем крепить эти плитки к стене, каким клеем? Стена - штукатурка покрытая грунтом. двухсторонний скотч о котором сначала подумали, скорее всего отвалится через год-другой.
Может кто-то уже делал такое?)
думаю если скотч 3 М держать будет хорошо, а жидкие гвозди не вариант?
Изменено пользователем red_armyman
если стена внешняя лучше НЕ клеить, фенера скорее всего искривится и отвалится.
Был у нас подобный заказ, большое пано-часы.
Стена больше метра каменная, оштукатурена, клеили фанеру на ж/гвозди, пока ничего не отвалилось (с весны).
  • Like 2
В 18.11.2018 в 17:59, Max1muz сказал:
На монтажную пену клей. Влага пофиг, зубами не оторвешь
Стена в помещении, бар. Про монтажную пену клей интересно, надо потестировать)
Клей монтажный Клейберит Супратак ПУР 569.0
А не проще сначала циркуляркой вырезать из цельного листа фанеры/дсп/двп  "щит" - его пришурупить к стене в нескольких местах, а потом на него уже клеить обычным клеем по дереву?
      Не помню, выкладывал до этого или нет. На очередном станочке пришлось сделать, т.к. штатная приспособа (с двумя тычками) была утеряна.
      Банальный лайфхак по небольшой доработке фиксаторов зеркал что бы облегчить их выкручивание/закручивание.
      Сверлим в фиксаторе зеркала примерно по центру отверстие под резьбу М5 и нарезаем её, туда болт с внутренним шестигранником (DIN 912), обязательно что бы магнитным был, садим его на фиксатор резьбы, с обратной стороны ножовкой укорачиваем заподлицо (либо можно не отпиливать и просто гайкой с наружней стороны законтрогаить, но если место позволяет - будет и держак сразу), садим зеркало на вспененный двусторонний скотчи. Всё. Цена вопроса 100 рублей (китайский одноразовый метчик М6, сверло 5мм).
      Шестигранник намагничивается и можно выкручивать/закручивать в один заход, не боясь, что зеркало куда-то улетит.
    • Автор: Алексей Затеев
      монополия 1.mp4
    • Автор: Neonewart
    • Автор: Evg13per
    • Автор: iz54
      Всем привет! Реализуем фанеру.
       Специальная, для лазерной резки (внутренние слои без сучков).
       Толщина 3мм. Сорт ФК Ш 2/2(лазерная).
      Стоимость:
      1200х600мм- 648р.
      600х400мм- 216р.
      600х300мм-162р.
      300х300мм-81р.
      Возможны другие размеры и фасонная резка по вашему желанию.
      Упаковка, стяжка п/п лентой и доставка в ТК ПЭК, СДЭК, Деловые линии, Энергия- бесплатно. WhatsApp ,телефон 8-905-135-86-93,  почта [email protected]
      Прошу админа перенести обьявление в соответствующий раздел, если это необходимо.
