1 час назад, PavelK сказал:
Поэтому я и предполагаю, что с заземляющим должно стать всё ок.
Надо найти подопытного хомячка, и на нём экспериментировать .... без гарантии и обязательств .. ))))
Тогда бы и трубка сама пробивалась.
Вот, трубы у народа и пробивает. Мы же не знаем конструктивных данных по толщинам внутри самих колб. ХЗ, как китайцы их выдули .. )))
На некоторых трубках всё нормально, а некоторые на антифризах и тосолах сразу начинают капризничать разными способами.
Рэси, Ченду, Ласиа, Шимодо - никакая на антифризе не "капризничала", ни у меня, ни у тех, кому помогал.
56 минут назад, Dan сказал:
тосолах
Тосол в чиллер лить нельзя вообще, он создан, по-моему, лишь для того, что бы русские авто быстрее гнили.
41 минуту назад, PavelK сказал:
Это-то да ... но пипл то заливает .. )))))
Тосол, это тоже антифриз - «antifreeze» - немерезнущий  ... )))))  Вопрос, какая основа и что в него добавлено в качестве лубрикаторов .. )
19.12.2019 в 15:23, PavelK сказал:
Тут дело не в утечке, а может быть в полевой ионизации или разницей потенциалов или хз чем.
Таки, был проведён незапланированные эксперимент на хомячке .. )
Труба W6, была залита дист. вода с лимонной кислотой. Процентное содержание сейчас трудно посчитать, ибо это пивняк, с весьма приличным объёмом, а насыпали туда 400 гр. кислоты примерно на 30 л. воды. Т.е. увеличили электропроводность воды очень сильно. Да, конкретные замеры сопротивлений не проводились, ибо не я сам это делал.
Но что произошло, а произошло неприятное - Огни святого Эльма вокруг электродов и очень сильный разогрев самой трубы в этом месте, + потеря мощности. Резка проводилась на очень гуманных параметрах - значительно ниже рабочего тока трубы. После замены жидкости на чистую дист воду, всё вернулось в норму, нагрев пропал, огни ушли, мощность поднялась до своего нормального субъективного уровня, как и было.
Да, эксперимент далеко неполный, но показательный - электропроводность ОЖ очень сильно может влиять на работу данного газового излучателя. Так же логично предположить, что сам уровень электропроводности будет различным образом влиять на работу трубы.
И в завершении - уже экспериментально доказано, что чистый пропиленгликоль или разбавленный с дист. водой никак не влияет на работу трубы, ибо имеет коэффициент электропроводности, если мне не изменяет память, ниже, чем у дист. воды.
Есть варик провод заземления большой площадью в воду кинуть?
2 часа назад, PavelK сказал:
Уже. Пивняк заземлён, как положено, бак на корпусе.
Но моё мнение, это только увеличивает данное воздействие/эффект.
Вот и я сейчас борюсь с утечками, точнее с пробоями от места контакта красного к силикону/керамике по воздуху на трубе ласея ф4.
Началось после обильного конденсата(
А на счет писка, 100% утечка в воду, возможно и невидимая совсем. Сновья иногда пищит...
Но вот взялся я за металл на выходном зеркале и пискнуло какраз, всем телом ощутил высокое напряжение синхронно в момент начала писка))) А в то место оно только по воде и может приходить.
Вот не знаю что с конденсатом делать, при температуре воды 20 градусов пить его можно((((
43 минуты назад, Revolover сказал:
При нормальной проводке и правильном подключении всех элементов в станке, за катод во время работы можно браться совершенно спокойно, удара током не будет.
Если залитая в систему охлаждения ОЖ имеет низкую электропроводность - дист. вода, спирты, пропиленгликоль и т.д., то никаких утечек по ним не будет.
1 час назад, Revolover сказал:
Температуру охлаждающей можно повысить до 25 без особых проблем и последствий, дабы избавиться от конденсата.
Либо в отсек с трубкой поставить куллер. Либо менять температуру/влажность в помещении (установкой кондиционера/осушителем и т.д).
пить его можно((((
30.06.2020 в 19:27, vasa29 сказал:
Любимая крылатая фраза)))
30.06.2020 в 19:14, PavelK сказал:
Разделю контуры, на излучатель и зеркала, будут в них разные температуры. + куплен гигрометр и точный контроллер на охладитель.
30.06.2020 в 18:38, Dan сказал:
за катод можно, этож земля, он у меня вообще под капотом голый без изоляции висит, периодически разрываю, ток смотрю... А вот зеркало хоть и рядом с ним, но приходит туда с анода (видимо по шлангу по воде, больше никак) не мало(( и именно в момент писка БП. Знал бы - не трогал))) Но уже проверенно, моя устойчивость к электричеству высокая. С двух лет начал эксперименты на испытание электрического сопротивления своего тела. На благо общества проверил небезопасность тактильной проверки этого места для народа!
доброго времени суток. позволю себе ворваться в тему, так как имею чем-то схожую проблему. отличие в том, что резка производится стабильно, а вот с гравировкой уже беда.
главная проблема в том, что при каждом розжиге луча по линии гравировки луч не успевает набрать требуемую мощность в начале розжига. из-за это начальная сторона каждого элемента не четкая, в отличие от края окончания луча. при этом в самом начале гравировки первая горизонтальная линия практически целиком прожигается на неполной мощности.
теперь поясню, почему в тему топика. обратил внимание, что периодически блок розжига издает треск, сопровождающийся рассеянным в трубке лучом, при этом миллиамперметр показывает завышенные значения, примерно на 1-2 мА. при чем при повышении мощности луча в настройках треск и рассеянность луча пропадают показания миллиамперметра становятся стабильными на каждом проходе кареткой линии, но при этом остается проблема, описанная в первом абзаце - начало каждой линии не прожигается на заданной мощности.
на видео постарался наглядно показать и описать проблему. гравировка происходит без линзы, в одну сторону, на скорости 100, мощности 55, шаг смещения по оси у 2мм, чтобы не мучиться с лупой. при работе с установленной линзой проблемы те же, просто с линзой.
можете ли подсказать, в чем может быть проблема? почему происходит разница тока, сопровождающаяся треском и рассеиванием луча при завышенных значениях тока? и почему луч слабее в самом начале розжига?
з.ы. есть еще интересная деталь. время от времени луч раздваивается на две точки, а потом снова сходится в одну. загрязнение линз или зеркал исключено, так как тогда бы раздвоение было стабильно, без обратного соединения и повторного разъединения. тем более, что линзы и зеркала чищены. процесс разъединения на две точки с последующим соединением в одну (и далее вновь и вновь) происходит в течении нескольких минут. то есть при тестовом запуске луча на поверхность (без использования фокусирующей линзы) с разницей в несколько минут можно получить условно три типа пятна - круг, овал (шире пятна по длине овала), два полумесяца (удаленных друг от друга на большее расстояние, чем диаметр круга).
Изменено пользователем Kenty
так. к предыдущему сообщению. последнее, что до написания сообщения мной не было сделано из всех возможных способов решения проблемы - замена ОЖ. что и было мной сделано после. на момент написания чиллер гонял по трубке дистилят с антифризом (этиленгликоль). что было вылито и заменено на чистый дистилят иии.... все проблемы оказались решены! пользователи, указывавшие на возможную связь подобных проблем с ОЖ были абсолютно правы - что и было доказано экспериментальным путем! контуры гравировок стали четкими, треск и рассеянность луча ушли, периодическое раздвоение луча исчезло, луч стал более сконцентрированным и тонким, что благотворно сказалось в том числе на его фокусировке. двумя словами - решилось всё! спасибо всем участникам обсуждения! ваши комментарии очень помогли. надеюсь, описанный мной опыт так же пригодится и поможет столкнувшимся с подобными проблемами.
13 часов назад, Kenty сказал:
Нельзя в системы охлаждения данных излучателей заливать жидкости с высокой электропроводностью!
Ознакомьтесь с причинами подобного:
https://vk.com/wall-197249565_4611
https://vk.com/wall-197249565_4679
Систему лучше несколько раз промыть после использования подобной жижи.
  • Thanks 1
    • Автор: SergD
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: kip.zif
    • Автор: АлександрАК
