Китайский гравер 50ват. При работе внутри блока росжига со стороны трансформатор идет дуга на корпус это видно по многочисленным следам на крышке, визуально на плате и трансформатор и высоковольтном проводе ничего нет, невидно место выхода дуги. При 10% мощности дуги нет и трубка отрабатывает нормально. У меня заказ, и такая беда случилась.
Разглядел. Дуга идет от ферита трансформатор на корпус, если это трансу хана то подскажите его маркировку, какой покупать.
Доброго дня. Если пробилась катушка, с высокой вероятностью, что это из-за трубки (точнее, ей может быть кранты).
На Алиэкспресс поиск: "co2 power supply transformer".   Врятли кто-то скажет, какая у вас маркировка, ведь вы не указали, что за блок розжига (телепаты на выходных). Ну и большинство из них похожи (плюс минус).
В 25.10.2018 в 16:42, Сем сказал:
Возможно скажу очевидную вещь, но вы катушку снимите и посмотрите, что на ней написано))) А дальше гугл в помощь.
Либо можно купить просто более или менее подходящие. Я уже где то писал на форуме ,что когда у меня пробило катушки (блок питания 100вт - там стоят две катушки), я не нашел точно таких же. Купил на алике трансформаторы на 130вт (их уже было три последовательно), отрезал одну и запихал в высоковольтный блок. А третья осталась как запасная. Труба работает уже год - вроде все хорошо. Единственный минус. Пришлось подбирать режимы заново, т.к. теперь 40% мощности, выставленные на панели управления, соответствуют приблизительно 60-70% от максимального тока трубки.
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
      --- DY
    • Автор: Dadadad
