nortt
ищу макеты для 3D светильников
Кто может помочь макетами в Кореле?
И как их сделать самому? Именно в сетке!
Спасибо!
Скажу так ищете весьма плохо !Самому рисовать  под псевдообъем прямоугольными фигурами и их искажением .в 3х их делать лучше на фрезе а не на с02 лазере .
7 часов назад, nortt сказал:
https://stankoforum.net/topic/3354-вектора-для-3d-ночника/
6 часов назад, To$hik сказал:
Чем лучше?
14 часов назад, vasa29 сказал:
Эти вектора уже использовал! Хотелось бы других! Есть дикое желание рисовать самому, но не умею!
И какой аппарат подойдет для резки акрила, недорогой?
15 часов назад, vasa29 сказал:
На с02 пойдет это все только гравировкой  .  фреза при  малом углублении и так замечательно оставляет  матовость  для отражения и рассеивания света
На СО2 лазерах светильники можно делать и растровой гравировкой и векторной. А иногда и совмещать. А по поводу "как такое рисуется" - забейте в поисковик фразу "полигональная сетка в 3ds max". Вылезет большая кучка результатов.
А кто нибудь делает такие светильники? Какой толщины акрил берете? И сам светильник сами делаете и готовый покупаетете?
2 часа назад, To$hik сказал:
Удобнее резкой на небольшой мощности, быстрее фрезера и заготовку крепить не надо + сразу вырезаем по контуру и получаем полированный рез.
А на фрезере?
Вот резкой и побывал, и как раз из за того что  контур идет  чистый без матовости светоотражение   не получается желанным , оно просто пробивает все  на сквозь .
Мощность большая, уменьшите  или скорость добавьте или и то и другое. Плюс расфокус.
У вас какая мощность трубы 130вт?
80ват . А во на расфокусе не делал да и сейчас не сделаю начальник часто крутиться около(
1 час назад, To$hik сказал:
Покажи потом, что получится плизз?
Макет этот брал для лампы а вот фотографию  готового не нашел . Скажу сразу делал этот макет  для интереса год назад и больше  не связывался с этой темой .DN7Lw3-bxPo.jpg
Этих макетов в интернете как грязи)) Есть бесплатные, есть платные. Есть абрисом (недорезом), есть гравировкой как векторной, так и растровой. Путь осилит идущий! Ищите и будет вам счастье! Сами светильники на али-экспрессе где-то от 300 рублей, но мы не ищем лёгких путей, поэтому вырезаем, паяем, собираем сами. В магазинах радиотехники всё есть.
Изменено пользователем Евгений К.
Скажите, а подсветка это готовое решение, или ее проще собрать самому?И расскажите пожалуйста какой материал для таких подсветок используется? Могу реализовать любой макет, но вот знаний в технологии к сожалению не хватает...
Заранее спасибо!
4 часа назад, пэрэпэпэ сказал:
Это Вам решать, набираете в поисковике "основание 3д светильника".
У меня та же беда. Могу построить космический корабль, но знаний не хватает. Видать все таки, не могу.
7 часов назад, пэрэпэпэ сказал:
Заранее спасибо!
Есть и готовые на Али, самому сделать то же несложно - просто набираются до нужной высоты фанера в несколько слоёв, если есть фрезер - можно сделать красивее из массива.  Прозрачный материал - акрил/оргстекло.
8 часов назад, PavelK сказал:
Как глубоко надо фрезеровать к примеру 10 мм акрил?
0.1 мм уже вполне достаточно
Добрый день! Я рисую такие макеты в векторе для производства если хотите можем договориться)) https://vk.com/belka_ksu88
GET A $500,500.99 GIFT THAT’S A DELIGHTFUL GESTURE https://telegra.ph/Get-a-gift-worth-up-to-50050099---288656-01-21
Record: f3px6l1s5l7i9e8wz4dk3c6v8a7y3a0ak1fm3m9c7e8a4q7lq5zl6h6p0r9l4s8nx3lf5k1w7z9d7w5pq7da3z1b4r2u3m8zg0sv7c2k9n6z6h4b
